Течь масла из КПП CROMA
rakich
Авто: Croma 2.0 Weber
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2015 13:22    Заголовок сообщения: Течь масла из КПП CROMA Ответить с цитатой
Выдавливает масло из троса спидометра. В чем может быть причина? Где искать сапун и как он выглядит?
Заранее спасибо за помощь.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2015 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На шестерне спидометра есть кольцо резиновое,оно износилось вот и течет.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=512498
тут видно это кольцо.
5 888 853 Прокладки коробки передач 3 235,00грн.
16 дней и оригинальные прокладки КПП у Вас!
rakich
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2016 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юмор оценил). Так как насчет сапуна? Есть он на Кроме? Где его искать?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2016 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rakich
сверху коробки смотри. возле штока выбора или на крышке пятой педерачи.
