Пропадает антифриз Fiat Scudo 1.9TD
На страницу Пред.  1, 2, 3
Jroslav
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як що два рівня масла, проблема у головці або пробита прокладка головки. "Вскритіє" покаже.
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бажано не кататись, може бути турбіні капут від "якісної" смазки і ще багато несподіванок.
Yurez666
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 16 V 80kw 2001 г
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый день. Случилась проблемка с машинкой. Заливаю ож выше максимума , закручиваю крышку , завожу авто . Спустя 2-5 минут надуваются патрубки , довольно сильно , но рукой сжать можно , и падает уровень ож чуть ниже минимума. Открываю пробку , жидкость становится на свой прежний уровень . Помимо этого слышно бульканье и виден легкий дымок из бачка. После замены ож и термостата , также промывал систему , вода текла чистая , видно на стенках бачка и на пробке легкий налет эмульсии. Масло чистое , посоветовали отсоеденить теплообменник масла , но и это не дало результата.
Проверка с изделием #2 показала что он надувается немного , но после того как нажмешь на газ , он сдувается, газ отпускаю , опять надувается. Когда глушу авто слышно бульканье. Если при этом еще и ехать то ож выливается через пробку .
У кого какие будут советы ??
0939129666;
0982761666
Yurez666
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати , когда включаю электро подогрев с помпой , то через 30 - 40 мин , как нагреется система , тоже видно что уровень ож упал , а при открытии бачка также слышно шипение и поднятие уровня до нормы
0939129666;
0982761666
Страница 3 из 3
