Чертова дюжина датчиков)
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 02:10    Заголовок сообщения: Чертова дюжина датчиков) Ответить с цитатой
Помогите разобраться с датчиками.датчик давления масла (контролька) находиться возле масляного фильтра горизонтально,датчик температуры масла находиться возле фильтра вертикально. а датчик давления масла механически (тот который показывает давление на панели приборов как в жигуле ) где он??? где датчик уровня масла,мигает на панели бортового,а уровень в норме???
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 02:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варто вказувати тип двигла, якщо розраховуєш на +- швидку відповідь.
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 02:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор 2.0 8-ми клапагный
мой телефон 067 739 19 15
doc78
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это может быть банальный, глюк бортового компьютера (частая проблема наших машин). Уровень масла находится за фильтром в правее, над масляным насосом. Я тебе писал, кого тебе надо найти. Я когда свою восстанавливал, то я потерял целое лето, не мог найти электрика в Харькове, а он помог и по деньгам вполне адекватен. Послушай людей которые это уже прошли.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тим
Покажи фото места сборища датчиков, может у тебя и нет вовсе такого, а ты его ищешь.
Прям под фильтром должен быть, вплотную практически.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик уровня в передней крышке(на фото заглушка)
Датчик (стрелочный) давления на фото с белым проводом
На фото дизель,но датчик такой же.
 Просмотрено:  587 раз(а)
 Просмотрено:  422 раз(а)
Последний раз редактировалось: Unchik (Вс Янв 03, 2016 10:21), всего редактировалось 1 раз
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://carinfo.com.ua/avto-knigi/60-avtomobilnye-datchiki-rele-i-perekljuchateli..html
Автомобильные датчики, реле и переключатели.
Люк
Авто: Лянчия тема
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня датчика давления масла на приборы не предусмотрено.Есть температура масла и датчик давления только на лампочку.
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОГО!!! датчик стрелочный дебелый! думаю не пропустил бы такой)))) Спасибо,мужики))) буду искать)
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
doc78
пытаюсь найти его в форум.пока безуспешно)буду рыть дальше
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на месте стрелочного датчика стоит датчик температуры масла. тогда где должен стоять датчик температуры масла??? мистика!)))
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под ним стоит датчик температуры масла,и рядышком давления масла на бск.
