Не работает вентилятор отопителя и кондиционер
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2016 17:01    Заголовок сообщения: Не работает вентилятор отопителя и кондиционер Ответить с цитатой
Не работает вентилятор отопителя и кондиционер. Проблема не с термореле . Иногда что то торкает и все работает идеально. Но в 90% времени не горит даже лампочка кондиционера и нет реакци ни на одно положение вентилятора. Реле и предохранители рабочие, поменяны и перепроверены. Такое впечатление как где то нет массы но она вроде звонится.
Добло 1.9 120л.с хотя эти модули идентычны на всех движках))
Может кто с таким сталкивался? Хочу ехать на этом авто далеко, на ходу то не замерзну а если стоять то околеть как то не хочется.
Начальник автопарка)))
Muzzy
СообщениеДобавлено: Чт Фев 15, 2018 03:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
решил написать в чем дело было - оксиление блока предохранителей подкапотного. Лечится полным перебором и максимальной герметизацией потом)
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Фев 15, 2018 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
респект и уважуха.
Good Hi Friends
