Не заводится Tempra 1.6 i.e моно.Нужнен совет.
На страницу Пред.  1, 2, 3
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в темпре не ковырялся уже года 2, если честно не помню.
bav43
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под клапан регулятора давлени попала кусочек резинки( возможно со шланга). Сейчас с давлением все в порядке, но заводится все равно не хочет. Пусть постоит ночь, завтра посмотрю.
42HA
Авто: Fiat Tempra 1.4 mono
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий день. У мене є проблема з моєю Темпрою (Fiat Tempra 1.4 mono), на авто встановлене ГБО. Підкажіть до кого краще звернутись. Зранку в сиру та прохолодну погоду на бензині туго заводиться, перший раз завожу хватає і одразу глохне, за другим-третім разом заводиться і перші хвилину-дві троїть. Авто прогріваю до градусів 50-70. Коли рушаю, то відчувається провал, через дві хвилини все стає нормально, двигун на акселератор відгукується нормально. Якщо авто завести на газу жодного з цих симптомів немає. Наскільки я зрозумів проблема з форсункою моноінжектора. Компресія 12 у всіх циліндрах, свічі свіжі, електрика і датчики в нормі.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
42HA
Скорей всего так и есть.Производительность форсунки отличается от номинала.
Dмитриk
Авто: Fiat Tipo 1988 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2015 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так в чем проблема была?решилось или нет?у меня похожая ситуация,пробило прокладку под головой,поменял поставил все на свои места а она хватает но не заводится,может у кого то есть схема куда и от куда к монику идут трубки?
Делаем ремонты любых видов помещений,как и мелкие так и большие обьемы,для форумчан скидкиSmile
Страница 3 из 3
