Потух диодный габарит на задней левой фаре GP 2013
Rorik
Авто: Suzuki SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2015 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mess писал(а):
Блин. И меня постигло "проклятие тусклого диода".
Раздумываю над целесообразностью обращения в официальный сервис. Чувствую что будут дико морозиться (в марте машинке исполнится 2 года).
Завтра попробую снять фонарь и пошевелить разъемы - а вдруг...
Надо не шевелить, а смотреть где реально может пропадать контакт, а то так никогда не узнаем причину
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
silence
Авто: Темпра 1,6sx, карб. ----> Fiat Punto MY2012, 2013 г.в, 1,4, мкпп
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2015 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гарантия на электрику и освещение - 1 год. Но попробовать стоит.
Разъемы не причем. Это точно. 4 раза проверял.
Снимаем крышку плафона и отверткой зачищаем и зажимаем, что попадется на глаза.. Потом ватку со спиртом на отвертку для закрепления результата.
Последний раз усердно прошелся)) - уже с октября катаюсь с нормально горящими габаритами. Подозрение на маленькую колодку с 4мя проводами (могу ошибаться в количестве) на самом видном месте. В последний раз я ей активно занялся.
ClearSky
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2015 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После ремонта авто (после ДТП), горел габарит с месяц, вчера снова потух) В темноте света габарита достаточно, поэтому я даже не пытаюсь решить этот вопрос, косяк производителя
Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник)
Rorik
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2015 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а фонарь меняли ?
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
ClearSky
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2015 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, фара та же, что и была. То светит, то не светит, ничего не пойму. Вчера вечером светила отлично
serj2s
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так постигла меня эта же проблема только немного в другом виде, сначала заметил что потеет фонарь,(задний правый), затем в дождливую погоду загорелась на приборке лампочка что перегорела лампочка, обход машины показал, что все световые приборы светят исправно. А лампочка то загорается то тухнет, при включении габаритов.
затем подключив емл к бодику, посмотрел данную ошибку, код не помню, не постоянная ошибка заднего правого габарита.
При этом работает нормально и горит не тускло.
И теперь самое интересное, задний фонарь был снят, конструкция у него не разборная, сняв крышку для замены лампочек в глубине фонаря увидел, не большую платку, на ней расположена микросхема, наверное драйвер, насколько смог разглядеть то смд диоды габаритов, примерно размером 5*5 мм, просто распаяны на плате напротив световодов, если они снизу или нет не видел, наверное есть.
Сам фонарь склеен из двух частей, корпуса и стекла, вот только склеено не на герметик или клей, а просто нагрета пластмасса и соединено.
Полагаю фонари починить можно, но придется его разрезать, после чего можно наверное собрать на герметик, ну и плату залить компаундом не помешало бы, а то получается фонарь не разборной а плата только лаком/краской покрыта и все, если внутрь по подает влага, то понятно что могут быть проблемы.
По герметичности фонаря, на мой взгляд единственное место через которое может попасть влага, это крышка для замены лампочек, там есть уплотнительная резинка в желобке, так вот мои мысли такие что влага может проникать через это желобок, еще есть одно отверстие возле разъема, которое закрыто колпачком с резинкой.
ПС
Сегодня буду в гараже еще раз снимать фонарь сделаю пару фото.
ClearSky
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотели сделать красиво с диодами, а получилось как всегда. Не устраивает - только покупать новую фару и надеяться, что она сколько-нибудь просветит нормально.
Я, побывал у 4-х мастеров, никто не хочет браться за этот головняк. У всех ответ один был: не устраивает - покупай новую. Долбаться с ней никто не хочет
ClearSky
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2016 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, правый габарит сегодня таки умер. Теперь придется менять фару...
Ozzy
Авто: Punto My2012
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2016 02:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была та же проблема. Габарит тускло горел полгода, потом совсем погас намертво. Снимал его уйму раз. Уже перед покупкой нового фонаря решил в последний раз разобрать. Почистил основательно основной коннектор черный, в отверстиях чистил зубочистками размоченными в спирте. Собрал, стал гореть как новый. Уже больше года никаких проблем с ним.
Ozzy
Авто: Punto My2012
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2016 02:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати официалы разводили руками, предлагали купить новый фонарь
silence
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2016 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почти год прокатался и все работало. Но левый фонарь снова тусклый. В прошлый раз помог спирт на контакты. Завтра буду пробовать реанимировать в четвертый раз.
Проблема явно в попадании влаги откуда то. После дождя именно левый фонарь потеет.
silence
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2016 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спирт всему голова! Очередное жертвоприношение спирта левому фонарю прошло успешно. Светит, как новая. Надеюсь снова на год хватит.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2016 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если такая пьянка, купите лучше не спирт, а хорошее средство КОNTAKT 40 или 61 фирмы "Kontakt chemie" Полезно для всех типов контактов.
Rorik
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2016 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.drive2.ru/l/454781649821894697/
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
QFactor
Авто: Fiat GP 1.4 MT
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2016 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Good Надеюсь, мне ещё нескоро пригодится ))
Fiat Nuova Panda 1.1 -> Fiat Grande Punto 1.4
Страница 5 из 6
