Сапун КПП файровской коробки.
alex dnepr
Авто: Panda 750 electro
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2015 22:50    Заголовок сообщения: Сапун КПП файровской коробки. Ответить с цитатой
Сопливит у меня коробка с разных мест.
Знакомые говорят что когда буду менять сальники обязательно почистить или поменять сапун нужно.
Ну я вот в инете посмотрел какие они бывают у ВАЗа там и др.
А найти на коробке не могу.
Вот собственно и вопрос а есть ли (сапун) суслик? И если есть то где?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2015 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex dnepr
ну сверху, в районе штока выбора педерач...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2015 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex dnepr
Не знаю как в Пандах, а в Уно с нижним переключением - это трубочка, которая выходит с крышки, закрывающей шестерни пятой передачи. И для того, чтобы её почистить, коробку разбирать не нужно
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2015 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не помню от куда именно, но там точно есть тоненькая трубка. на вид как от капельници прицепили. она не закреплена и лежит на кпп произвольно.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2015 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта трубочка вставляется на воздушный канал, который находится на крышке КПП, где 5-я передача. А внутри КПП этот канал выходит как раз напротив вала (по-моему, первичного). По крайней мере у КПП с нижним переключением.
