ВАСЯ1998 Италофан
Возраст: 28 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.07.2014 Сообщения: 172 Откуда: Україна,Ужгород
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
Добавлено: Ср Июл 22, 2015 18:09 Заголовок сообщения: |
tempo писал(а): | Не нервуй,а спокійно подумай,що при поступовій затяжці бугелів кулачок РП валу тисне на клапан, 2 поршні стоять у ВМТ,якщо помилитись з мітками РП валу на цілу юхню ,то клапан впреться в поршень ,колінвал заштопорений ,ти тягнеш далі ,що буде ?,тріскає бугель,тріскає РПвал або рвеш різьбу на шпильці (що гірше) чи гайці .
Щоб цього не сталось розблоковуєм КВ провертаєм його на чверть оберту назад,поршні, які були у ВМТ йдуть вниз,два інших не доходять до ВМТ,і спокійно затягуєш РП вал ,ставиш шестерню і провертаєш його до місця штопора ,КВ провертаєш на місце .
Скачай книжку,там є ще деякі нюанси при уст бугелів і сальника. |
Велике дякую!! Книжку маю,буду все уважно перечитувати. |
ВАСЯ1998 Италофан
Добавлено: Сб Дек 26, 2015 12:55 Заголовок сообщения: |
Підкажіть будь ласка.Бо я трохи запутався.
У четвер регулював клапани,купив нові шайби,все мікрометром переміряв - все сходиться.Поставив на двигун - ще не заводив,тільки стартером крутнув паруу разів. Зняв знову клапанну кришку - вставляю щуп на 0.15 у впускний кулачок - а він ніфіга не заходить,така сама ситуація з випускними - 0.30 теж майже ніде не влазить.
Чи то треба щоб двигун трохи попрацював і вони притруться чи що??
Бо я вже взагалі в печалі.... |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 26, 2015 13:06 Заголовок сообщения: |
ВАСЯ1998
Не ты один в печали от жабоедских моторов. _________________
ВАСЯ1998 Италофан
Добавлено: Сб Дек 26, 2015 13:19 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | ВАСЯ1998
Не ты один в печали от жабоедских моторов. |
Я перед установкою змащував шайби маслом.ДУмаю того не варто було робити.... |
Добавлено: Сб Дек 26, 2015 14:11 Заголовок сообщения: |
Масло не причем. _________________
ВАСЯ1998 Италофан
Добавлено: Сб Дек 26, 2015 16:02 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | Масло не причем. |
Тоді я не знаю що робити...До понеділка так буду їздити,потім зранку ще раз перевірю,і тоді буду приймати рішення... |
tempo Италофан
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Сб Дек 26, 2015 18:11 Заголовок сообщения: |
ВАСЯ1998 писал(а): | Підкажіть будь ласка.Бо я трохи запутався.
Береш папір і на ньому розграфлюєш порядок клапанів ,проміряєш зазори і записуєш ,проміряєш товщину шайб,записуєш проти відповідного клапана, і далі проста арифметика :на недостатній до 0.15 чи 0.30 зазор зменшуєш товщину шайби і навпаки
Мікрометр забудь ,достатньо штангеля 0.05 , зазори робити + 0.05-0.08.
Щоб регулювати новими шайбами потрібно мати їх цілу гору,тут тільки шліфовка ,десь описував як це робиться на простій шліфмашинці.
Нічого саме не притреться. |
ВАСЯ1998 Италофан
Добавлено: Сб Дек 26, 2015 19:03 Заголовок сообщения: |
Я один раз знімав ті шайби 3 місяці тому.Поміряв,визначив які треба.Поставив все на місце.Заказав нові шайби такої величини,яка потрібна.ТЕпер повернувся додому,знову все розібрав - поставив нові шайби,склав,почав провіряти,а там не сходяться зазори...
Думаю,може треба шоб поробив годинку,дві.
Буквально 20 хв. тому катався - двигун працює без змін,як і працював до того...Але здається з низів оберти жвавіше починає наберати.... |
tempo Италофан
Добавлено: Сб Дек 26, 2015 21:20 Заголовок сообщения: |
Колись ,за СРСР,був кіножурнал "Хочу все знать" ,ти міг би грати там роль .
Поїзди трохи, перевір зазори ,клапани сядуть на свої місця і шліфовкою або горою шайбів доведи до ідеалу .
Якщо не поможе:
Купуєш нову голову з новим розп валом клапанами і т.д.- виставляєш зазри ідеальні.
Все,ragazzo. |
ВАСЯ1998 Италофан
Добавлено: Вс Дек 27, 2015 12:16 Заголовок сообщения: |
tempo писал(а): | Колись ,за СРСР,був кіножурнал "Хочу все знать" ,ти міг би грати там роль .
Якщо не поможе:
Все,ragazzo. |
Завтра знову перепровірю.
А є різниця яким боком ставити шайби?? |
ВАСЯ1998 Италофан
Добавлено: Пн Дек 28, 2015 20:58 Заголовок сообщения: |
Сьогодні заміряв знову.
1)0,05
2)0,25
3)0,25
4)0,05
5)0,10
6)0,25
7)0,25
0,10
І кои ставив клапанну кришку походу зірвав різьбу.І тепер болт прокручується((І масло жене так шо ойойой..
Підкажіть,якшо бугелі б/у купувати - то їх можна на мій розпредвал ставити???Чи нарізати різьбу??? |
ВАСЯ1998 Италофан
Добавлено: Вт Дек 29, 2015 22:44 Заголовок сообщения: |
радять на бугелях нарізати різьбу на 9 мм. Чи не трісне через те Бугель??? |
kolya.minaev Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.02.2014 Сообщения: 12 Откуда: закарпатье
Авто: фиат скудо 1.9td
Добавлено: Чт Дек 31, 2015 11:30 Заголовок сообщения: |
Попробуй углубить немного и нарезть резьбу 6мм, взять шпильку и посадить на холодную сварку. С резьбой на 9мм я где-то читал что бугель лопается. |
