ГБЦ Фиат Крома!
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2015 19:25    Заголовок сообщения: ГБЦ Фиат Крома! Ответить с цитатой
Подскажите!!!??? Я думаю тот человек который снимал Хоть раз ГБЦ на фиате, знает подойдёт ли эта бита под болты ГБЦ??? фото прилагаю, или кто знает укажете или направте меня на правельный путь какая туду бита нужна, потому как Т-55 у меня в наборе самая большая. а вот если попробовать Т-60????
 Просмотрено:  371 раз(а)
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
Ketanof
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2015 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болты в Гбц с таким рисунком.
 Просмотрено:  5605 раз(а)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2015 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и бита должна быть с таким рисунком. Завтра в гараже гляну маркировку биты.
Ketanof
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2015 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik буду признателен!
Леонтий
Авто: Fiat, Peugeot
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2015 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откручивал без проблем "звездочкой" с круглыми краями. С квадратными еще поискать надо
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2015 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ketanof
Леонтий
бита называется Ribe-CV 12.
откручивается то оно и звездой, а вот затянуть - хрена.
Ketanof
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2015 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR во-во-во!!! а мне как раз затянуть и надо)))) Спасибо за Назву БИТЫ) Завтра пойду искать по магазинам!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2015 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня до ремонта головки стояли обычные 6-ти гранные болты. Купил неродные - тоже теперь не знаю чем их откручивать (голову мне обтягивали на СТО).
Ketanof
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2015 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб завтра пойду покупать! если чё могу потом выслать если сильно надо?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2015 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ketanof
Высылать не надо, но номерок этой биты подскажи на будущее.
Болты ГБЦ такие брал https://g-a.d-cd.net/cf45018s-960.jpg ?
Ketanof
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2015 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб ну да, и у меня такие же, Бита для них вот НАм подсказал ДрюГ с Одессы, бита называется""Ribe-CV 12""
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2015 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ketanof
Есть такой нюанс-при затяжке головы на последнем этапе (второй проход по 90 градусов) эти биты иногда ломаются. Я 2 уже сломал Laughing
Ketanof
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2015 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik спасибо, буду внимательный
Леонтий
Авто: Fiat, Peugeot
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2015 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Ketanof
Леонтий
2 раза снимал и ставил голову, с помощью круглой звезды. Сила затяжки - по книжке. Я думаю тут вопрос больше в качестве биты
Ketanof
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2015 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леонтий я не могу отрицать, но как говорится, "Чёт я очкую Димон"
