unomomento Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 223 Откуда: Ровно
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
Добавлено: Вс Дек 27, 2015 15:19 Заголовок сообщения: |
и сальник первички кпп(бо може буть біда) будеш удивляться откуда из колокола столько масла , ручник может не работать как раз из-за кодуна, или убитых задних тормозных цилиндриков |
Александр3011 Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2015 Сообщения: 196 Откуда: Чернігів
Авто: Fiat Uno 1.4 Bosch Mono Jetronic A2.2 1995 г
Добавлено: Вс Дек 27, 2015 15:36 Заголовок сообщения: |
unomomento писал(а): | и сальник первички кпп(бо може буть біда) будеш удивляться откуда из колокола столько масла , ручник может не работать как раз из-за кодуна, или убитых задних тормозных цилиндриков |
Сальник первички кпп придётся менять полюбому если будет производится разборка коробки для осмотра состояния приводов и походу замени "вертолёта" или что там влияет на кулису кпп что она болтается как сосиска??))) |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вс Дек 27, 2015 18:23 Заголовок сообщения: |
Александр3011 писал(а): | unomomento писал(а): | и сальник первички кпп(бо може буть біда) будеш удивляться откуда из колокола столько масла , ручник может не работать как раз из-за кодуна, или убитых задних тормозных цилиндриков |
Сальник первички КПП меняется без разбора КПП, т.к. он крепиться к колоколу двумя болтиками  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вс Дек 27, 2015 18:46 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин писал(а): | Александр3011 писал(а): | unomomento писал(а): | и сальник первички кпп(бо може буть біда) будеш удивляться откуда из колокола столько масла , ручник может не работать как раз из-за кодуна, или убитых задних тормозных цилиндриков |
Сальник первички КПП меняется без разбора КПП, т.к. он крепиться к колоколу двумя болтиками  |
Я новичок во всём етом поетому думал что он находится в средине на валу на котором стоит вижимной подшипник.
Но думаю постепенно во всём етом разберусь |
Добавлено: Вс Дек 27, 2015 19:07 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин писал(а): | Александр3011 писал(а): | Taras_Potatos писал(а): | Сальник коліна під маховиком. |
а можете конкретнее?из за него посторонний звук при выжатом сцеплении? |
Из-за сальника постороннего звука не будет. Но если снимаешь КПП, то лучше его заменить, дабы в последствии не снимать КПП опять из-за подтекания масла из движка. |
А етот сальник что бы заменить нужно снимать маховик???
А как маховик крепится на коленвале? Нужен специальный сёмник?
И чем черевато снятие маховика???? |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 69 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Вс Дек 27, 2015 21:53 Заголовок сообщения: |
Александр3011
Скачай себе книгу по ремонту УНО с интернета.Там описан процес ремонта.Также есть фото.
Последний раз редактировалось: Тоха55 (Вс Дек 27, 2015 23:47), всего редактировалось 1 раз |
unomomento Италофан
Добавлено: Вс Дек 27, 2015 23:35 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Вт Дек 29, 2015 19:53 Заголовок сообщения: |
Тоха55 писал(а): | Александр3011
Скачай себе книгу по ремонту УНО с интернета.Там описан процес ремонта.Также есть фото. |
А можно пожалуста ссилку на хорошую книгу если можно? |
Добавлено: Вт Дек 29, 2015 20:05 Заголовок сообщения: |
И ещё такие вопроси:
1) сколько приблизительно нужно литров масла в двиготель 1.4 и какого (синтетика,полусинтетика,какой вязкости,универсальное нет)????
2) трансмисионное в коробку ? Какое? сколько?
3) Антифриз сколько приблизительно??? |
KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Вт Дек 29, 2015 20:44 Заголовок сообщения: |
Александр3011 писал(а): | И ещё такие вопроси:
Какая синтетика, ты чего?))
Полусинтетика 10W40.
В коробку насколько знаю до верху сколько влезит.
С антифризом та же история.
По своему опыту скажу - можешь бахнуть в коробку ксадо присадку, хуже точно не будет.
Я в двигатель добавлял разок, компресия реально поднялась. |
Добавлено: Вт Дек 29, 2015 20:51 Заголовок сообщения: |
KoliaLutsk777 писал(а): | Александр3011 писал(а): | И ещё такие вопроси:
А сальники с коробки при езде(нагрузке) неповидавливает за щёт давления масла??? |
Добавлено: Вт Дек 29, 2015 21:17 Заголовок сообщения: |
Александр3011 писал(а): | KoliaLutsk777 писал(а): | Александр3011 писал(а): | И ещё такие вопроси:
В коробке нет давления масла!
Если и вознокает избыточное давление, то только за счёт того, что забита трубка сапуна  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вт Дек 29, 2015 22:56 Заголовок сообщения: |
Александр3011
Тут на форуме поищи ссылки.Может кто точней подскажет.Уже не помню в каком разделе.Или забей вопрос в гугл.Выдаст тебе ссылки.Смотри раздел \ремонт фиат\верхняя тема. |
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13790 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Дек 30, 2015 00:02 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
в кпп не может быть избытка давления. и если там и течет то это либо забита вентиляция, либо тупо дырка. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 11:09 Заголовок сообщения: |
На каком сайте заказивать детали,расходники и тд.??? |
