Как говорил товарищ Creator - не кольцо, а херня. За 51 грн. я ожидал чего-нибудь волшебного))))
Пришло обыкновенное кольцо, причем большего диаметра. Видать, на дизеле полуоси толще.
Взял плоскогубцы, подогнул до нужного диаметра. Ожидал, что оно посильнее пружинить будет. И собрал все до кучи. Граната легко оделась на полуось. Все-таки придется покупать полуось в сборе((( _________________ - Шановне панство, серед нас присутні москалі?
- Ні, немає.
- Ну тогда можем переходить на русский.
Страст1...
В1зьми полуось, прийди на авторинок/СТО й знайди те, що треба.
я не пов1рю, що на станц1ян нема цих к1лець в загашниках, бо в самого повна банка була ними забита. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
Та мене і так влаштовує. Я про те що казав borel1990. Граната занадто легко налізла на вісь.))
Тому й збираю на нову _________________ - Шановне панство, серед нас присутні москалі?
- Ні, немає.
Діаметр дизельного кільця 23 мм товщина-1.5 мм.День вбив на заміну гранат місцями-є підозра,що хрускає лівий ШРУС причому зранку при виїзді з гаража.Перелопатив попутно опорні підшипники-наче норм. Правий ШРУС ледве здер-прийшлось всю полуось знять,розєднав на проміжному валу.І от питання : проміжний правий шарнір заповнений змазкою а-ля кисіль,не густа,книжка рекомендує консистенція 2 Тутела МРМ2. Хто що порекомендує? Я розумію,що оптимально-оригінал,але треба вже срочно,чим замінить? Вітчизняна ШРУС-4 я так розумію має густину 4...?Тим більш,в поміжному шарнірі стоять голчасті підшипники..Х.з яку смазку дать... _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
Тоді йух його знає, що мені прийшло. В мене діаметр напіввісі 23...23,5 мм по зубцям. А те, що прийшло було добряче більшого діаметра))) _________________ - Шановне панство, серед нас присутні москалі?
- Ні, немає.
Стопорные кольца, не эксклюзивная запчасть, как говорили опытные люди выше, штангенциркуль в помощь. Замеряете диаметр вала по шлицам, ширину паза ну и глубину, лезете в интернет набираете "кольца стопорные круглого сечение по ГОСТ ДИН и смотрите, что предложат, первое попавшееся - http://rbx.com.ua/pruzhiny/stopornye-kolca/
сверяете со своими размерами и выписываете два ближайших (на всякий случай) И потом идем в Металвис или другой метизный магазин или по нету ищем м к примеру находим http://zp.prom.ua/p28533772-din-7993-nerzhaveyuschee.html?no_redirect=1
AleksZp
Абсолютно верно. Ток на металвисе не видел обычных колец, там продают под плоскогубцы-съемники. А вот лоточек "1000 мелочей" на авторынке в самый раз! _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Шоб снять правый ШРУС было много танцев с бубном-в результате кольцо в хлам.Поставил самоделку из куска пружины. Со страхом представляю следующий сьем...Оказывается не все там так просто _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
