Aleksei Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.02.2008 Сообщения: 33 Откуда: Israel
Авто: Fiat pynto2002
Добавлено: Вт Фев 19, 2008 09:52 Заголовок сообщения: |
Я исправил фото смотрите выше _________________ Скуп : Aleksej |
Шустрик Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2007 Сообщения: 768 Откуда: Киев (Дарница)
Авто: FIAT Punto II 02г. 1.2 8кл.
Добавлено: Вт Фев 19, 2008 11:48 Заголовок сообщения: |
| Aleksei писал(а): | | Я исправил фото смотрите выше |
По-моему фото всеравно не то. У меня на Пунтике (2002г) сверху по два пластиковых кронштейна-крепления, да и внутри немного по другому. Хотя думаю это не столь принципиально, принцип снятия понятен (гиморный)  _________________ Знания преумножают печаль |
Silantii Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 9
Добавлено: Ср Фев 20, 2008 12:45 Заголовок сообщения: |
я писал про снятие именно для Пунто 2 своей 200года..
to Aleksei, откуда фотки? у вас есть ремонтный мануал электронный, как называется?
где его можно скачать?  |
Aleksei Amico
Добавлено: Ср Фев 20, 2008 18:17 Заголовок сообщения: |
Я скачал имулом там есть програмка для фиат пунто набери в поиске фиат пунто _________________ Скуп : Aleksej |
Massimo. Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3065 Откуда: Дніпро
Добавлено: Сб Фев 23, 2008 21:18 Заголовок сообщения: |
Блин, на ХГт там гораздо теснее... _________________ 050 361 65 10 |
feel2punto Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2007 Сообщения: 115 Откуда: РОССИЯ-РЖЕВ
Авто: FIAT PUNTO-2 2002 г.
Добавлено: Пн Фев 25, 2008 12:14 Заголовок сообщения: |
| Aleksei писал(а): | | Я скачал имулом там есть програмка для фиат пунто набери в поиске фиат пунто |
а ссылки нет случайно  _________________
Маито Гость
Добавлено: Вс Мар 02, 2008 21:25 Заголовок сообщения: |
Друзья недавно перегарела лампочка противотуманки..........пришлось снять бампер что бы заменить, на меня в Покрышкино как на идиота смотрели когда я сказал что для замены это нужно сделать. В инструкции производителя написанно что для чистки фары или замены противотуманной лампы нужно обратиться в специализированный центр ...  |
Aleksei Amico
Добавлено: Ср Мар 12, 2008 21:38 Заголовок сообщения: |
Вот сегодня я наконец токи собрался и снял фару левую пришлось откручивать в точности как на рисунке выше и крыло и бампер. Но вот почистить мне всёравно не удалось стекло так и осталось из нутри матовым. _________________ Скуп : Aleksej |
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 14:45 Заголовок сообщения: |
| Aleksei писал(а): | | Вот сегодня я наконец токи собрался и снял фару левую пришлось откручивать в точности как на рисунке выше и крыло и бампер. Но вот почистить мне всёравно не удалось стекло так и осталось из нутри матовым. |
Так..., а че матовым, у тебя че какая то конкретно прилипшая пыль (у меня визуально просто запылено), думал что можно через ламповые отверстия или компрессором задуть или наоборот пылесосом засосать (замантулить гибкий шланг-добавку). А ты как решал проблему  _________________ Знания преумножают печаль |
Aleksei Amico
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 16:58 Заголовок сообщения: |
нет невозможно там при температуре эта пыль вплавляется , я уже и водой пробовал не помогло и всякое мыло добавлял , бултыхал но всё фигня, если только стекло снять но оно сильно приклеено побоялся сломать _________________ Скуп : Aleksej |
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 11:49 Заголовок сообщения: |
| Aleksei писал(а): | | нет невозможно там при температуре эта пыль вплавляется , я уже и водой пробовал не помогло и всякое мыло добавлял , бултыхал но всё фигня, если только стекло снять но оно сильно приклеено побоялся сломать |
"вплавленная пыль" ... мда..., это серьезно уже получается. Я так понимаю, что у тебя получился обратный эффект: висела себе пыль (никого нетрогала и чуток скрадывала освещение) а ты ее размазал и получилось матовое стекло и еще больше уменшилась его прозрачность? . Это наверное тот случай, когда на чужих ошибках учатся. Другим..., я так чувствую, наверное прийдеться сто раз подумать, чем шото затевать. Во бля..., а со стороны все выглядело так безобидно  _________________ Знания преумножают печаль |
Aleksei Amico
Добавлено: Сб Май 03, 2008 16:13 Заголовок сообщения: |
Вот разобрался я с этими фарами сделал из старых новые и очень просто надо их расклеить Ложишь в духовку при 200 градусов 7 минут и снимаешь стекло _________________ Скуп : Aleksej |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Сб Май 03, 2008 16:35 Заголовок сообщения: |
А кто знает, станут ли фары с Пунто 2 на Пунто 1? Уж больно они мне нравятся  _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Сб Май 03, 2008 16:51 Заголовок сообщения: |
StarsOn
Зачем?
лучше уж купить Хеллу!
Вжжжжжж!.....
 _________________ Я знаю жизнь)
feel2punto Италофан
Добавлено: Сб Май 03, 2008 20:17 Заголовок сообщения: |
| Aleksei писал(а): | | Вот разобрался я с этими фарами сделал из старых новые и очень просто надо их расклеить Ложишь в духовку при 200 градусов 7 минут и снимаешь стекло |
так ты новые стекла нашел и вклеил, или старые отполировал?  _________________
