Доброго времени суток всем!
Случилась с моим скудо вот такая история:
Пару недель назад, периодически, во время разгона начал загораться чек. Разгон обрывается, двигатель троит. Посмотрев по связке "Блютуз-телефон" - увидел Р0204(ошибка питания форсунки №4). Поправил фишку - хватило на полдня. Опять чек. Задул спреем для контактов. Помогло. Через пару дней опять чек - Р0202(ошибка питания форсунки №2). Повторил процедуры - помогло.
Эти ошибки выскакивали с периодичностью в пару дней. Я уже даже перестал прятать баллончик со спреем для контактов в кузов. Процедура стала стандартной - Разгон-обрыв-Чек-Спрей-сброс ошибки-поехали. Думал на генератор(при заведении двигателя помигивает плафон салона). Логически подумав, вариант с генератором отпал.
Периодически срабатывал(клацал) ЦЗ, при открывании водительской двери. Поворотники в последнее время при включении моргают чаще, чем обычно. Ритм выравнивается легкой прогазовкой.
Сегодня, уже подъезжая к дому, загорелся чек, дотянул 300м. на троящем двигателе, припарковался, посмотрел на телефоне: Р0202, Р1641.
По 1641 в умной книге ничего не нашел. Гугель дал вот такое:
Прочитал последнее сообщение в указанной теме, решил проверить пучок проводов, идущий на форсунки. Вышел, завелся - троит. Открыл капот. Обратил внимание на то, что крепление кожуха с проводами болтом оборвано в месте прикручивания болта. И только я прикоснулся к пластиковому кожуху, в котором идут эти провода и двинул его слегка влево - двигатель начало колбасить на разные лады. Буд-то отключалась не одна форсунка, а все и по очереди. И работа мотора менялась от того, куда этот кожух двигается. Заглушил. Проверил с телефона ошибки: P0302, P0216, C0102, P04ff, U3fff, U3fff, P0202, P0238. Половины этих ошибок в книге нет. Но, судя по всему, причину я нашел.
Я полагаю, что проблема, очевидно, в повреждении пучка проводов, который идет от мозгов на форсунки и еще пяток датчиков.
Перед тем, как разбирать, хотел посоветоваться:
Сталкивался ли кто-то с подобной проблемой, и в каком месте был залом\перетир проводов. Может это для наших машин типичная поломка.
На сайте фиатонлайн, при вводе винкода и "разбора модели", мне не удалось найти этот пучок в схеме с отдельным заказным номером для заказа. Прошу помощи в данном вопросе - может заказать и перепаковать провода будет проще, чем ковыряться со старым жгутом.
а можно пожалуйста поподробней, как смотреть ошибки с помощью тел?
Есть приблуда "ELM 327". Втыкаешь её в разъём шины и связываешь с телефоном через блютуз. На телефоне устанавливаешь программу "Torque pro" и она показывает тебе ошибки при сработавшем чеке.
Зы: кожух, в котором идёт ручек проводов вдоль двигателя обладает какими-то свойствами, кроме удержания проводов? Что за фишка подключается к нему?
Что это за разъем синего цвета. Он просто подключается к пластиковому кожуху, внутри которого идут провода. В книге от Монолита и в мануале, скачанном на этом форуме нет никакой информации. Справа сверху серая фишка расходомера.
ЗЫ: Можно ли брызгать очистителем контактов в разъем "РМ" в блоке предохранителей, что под капотом?
У меня вечерами высокая влажность и практически каждый вечер выпадает конденсат. Сегодня обнаружил, что крышка блока предохранителей закрыта не герметично и внутри есть немного пыли. Предполагаю, что и конденсат там мог образоваться.
По монолитовской книге, в расшифровке этого разъема присутствуют элементы, которые барахлили в последнее время. Поможет ли очиститель контактов, если проблема действительно в нем?
В моделях M15 2000 JTD 165HP/120KW E5 и M7 2000 JTD 128HP/94KW в системе инжекционной запитки предусмотренна конструкция клапана (стоит на входе впускного коллектора) где стоит актуатор управляющий смесью потока воздуха с интеркуллера и воздуха напрямую без интеркуллера. На рисунке обозначен как №7. Так вот этот разъем и есть управление этим актуатором. В нашей моделе такого смесителя нет, а проводка штатная и соответственно фишка не активна, а просто вставлена в заглушку в пластиковый корпус кабельканала. У меня такая же фишка.
