Замена лампочки на переднем повороте
turupov
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2015 18:46    Заголовок сообщения: Замена лампочки на переднем повороте Ответить с цитатой
Подскажите пожалуста как поменять лампочку на переднем повороте, FIAT UNO. Не могу разобратся как снимается стекло.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2015 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если дорестайл.Отвернуть 2 шурупа.снять стекло.Снять желтый колпачек.И с проворотом вынимаем лампочку.
turupov
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2015 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это и фару нада откручивать? или ...........
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2015 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
turupov
При чём здесь фара? Shocked Суп отдельно, мухи отдельно!
Стекло поворотника (будем условно так называть пластмасску) откручивается двумя саморезами. В некоторых случаях они сами могут быть пластмассовыми. Тогда они не выкручиваются, а ломаются. Просто старость даёт о себе знать. Снимаешь стекло, снимаешь жёлтый колпачёк, меняешь лампочку и собираешь всё в обратном порядке. Саморезы можешь заменить, если что, на обычные. Работы на 5 минут, если есть под рукой крестообразная отвёртка и лампочка на замену.
Пы.Сы. Не факт, что перегорела лямпочка! Часто отсутствие массы приводит к отказу поворотника. Лечится восстановлением онной.
turupov
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2015 17:28    Заголовок сообщения: Замена лампочки на переднем повороте Ответить с цитатой
Спасиба всем, причину нашел - действительно небыло массы. Но я так и не сумел най ти как добраться до лампочки.
 Просмотрено:  413 раз(а)
turupov
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2015 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот еще
 Просмотрено:  454 раз(а)
turupov
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2015 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и вот
 Просмотрено:  427 раз(а)
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2015 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откручивается фара и снимается вместе с поворотником.
Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2015 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
turupov
Звыняйте, дядьку, но нужно указывать хотя бы год машины. Я описывал дорестайл, а у тебя пострестайл.
turupov
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2015 23:45    Заголовок сообщения: Замена лампочки на переднем повороте Ответить с цитатой
Я в этих сокращениях не рублю, у меня selecta 1,5 , моник.
