Сигналізації на Fiat Fiorino
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А от додатковий мобілайзер на додачу до штатного і стгналізації варто поставити. + GPS трекер для маніяків.
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maan007 писал(а):
І через декілька разів замахає лазити під рульву колонку щоб поставити, особливо після дощу, коли з мокрими ногами вліз в машину.
Треба виробляти в собы привичку. Це так само як пкнути сигналкою під проливним дощем. Влом, а треба... Smile
А знає щось докладніше про ці механізми?
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Fiorino08
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В більшості машин вікна наклеєні на кузов. Їх по контуру можна вирізати гострим ножем і залізти в машину. Чи можна підключити сигналізацію до бокових вікон?
Demm
Авто: Fiat Fiorino 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2015 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камрады подскажите мастера по установке сигналки Киев. Какую модель сигнализации использовали. Спасибо.
Дай бог всем иметь то, что имеют те многие, кто имеет нас
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2015 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiorino08
Простіше датчик об"єму в салон встановити, та пару фарбяних піропатронів. Laughing
Demm
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2015 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не против угонщиков наказать краской или над тещей пошутить в самый раз. Все равно нужно к чему то подключать. Стоит голый центральный к замок.
Gabor
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2015 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я лично на свою машинку решил не абы что ставить, а нормальную сигналку, поэтому выбрал Пандору. Они давно одни из лидеров в этом сегменте услуг и делают отличные сигналки с различными дополнениями. Дороговаты, но оно того стоит.
ФЕДОРИНО
Авто: ВАЗ 2106 (1982), chery Amulet (2007), Fiat Fiorino (2008)
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2015 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех! Подскажите, можно ли поставить какой-то модуль ДУ с брелками (Fantom FT-225 интерфейс управления центральным замком с ДУ) для закрывания/открывания авто с брелка. (У меня центральный замок есть, закрывается только ключем, т.к. нету ключа с кнопками). Спасибо
Eli
Авто: Fiat Qubo 2013 1.3D
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно заказать сигналку и ключ с кнопками, я писал в соответствующей теме. А можно у официалов заказать копию родного ключа, но это, конечно, будет недёшево.
mega80
Авто: Fiorino 2008 1.3d Mjt
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2015 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в каком месте CAN разьём находится, кто подскажет? (или фото Smile )
Eli
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взято отсюда.
mega80
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2015 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ай, спасибочки!!!!
Idea
mega80
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2015 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот такой вопрос) вчера дверную карту дёрнул - а центрального замка у меня нету(((
Кто может ставил сам - посоветуйте фирму/производителя...а то меня терзают смутные сомнения что обычный ЦЗ не встанет туда...хитрая система Confused
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2015 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Конвой простейший, охраняет только от лая собак, уже 3 раза чуть обносили воры (били стёкла)...а делать чувствительнее - неохота, чтобы не реагировала на каждый чих Exclamation
mega80
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2015 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вопрос в том чтоб дети дверь случайно не открыли(все загрузились, кнопку нажал - двери залочились) + кошмарит меня ключом постоянно в замке ковыряться... то водитель, то пассажил, то задняя..
Страница 3 из 5
