Колхоз(по уму)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 48, 49, 50  След.
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин насколько надо бить ущербним чтоб полний інжектор переделать на карб (((
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
1VANS1
Авто: FIAT TEMPRA 2.0I 8V, и 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мнеб разобраться что за движок (шеть штук насчитал с обемом 1.6), а потом все верну на место.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
t309
это ты ещё не видел 1.3 турбомотор под солексом...
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1VANS1
ну каких 6 штук, а? 2 одновал (1 карб или моник, 1 моник), 1 двухвал - всё.
на всех одновальных ролик один и тот же, средняя цена 150 грн.
на двухвальном ролик такой же, как и на двухлитровых моторах.
сколько стоит тазоролик?
1VANS1
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
1VANS1
Спасибо что разяснил, 6 штук насчитал по каталоу экзист. Тазаролик просто есть в наличии, но поставлю лучше родной ) Всем спасибо
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внутренний диаметр 30
Внешний диаметр [мм] 57
Ширина (мм) 24
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2015 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колхозим Wink
(исправляем "криворукость" попередников. Very Happy )
И так помпа.
Пытались разобрать поломали крыльчатку.
Найти родную не удалось будем "подгонять" из доступных (Ваз 0Cool
Болгарка закреплена в резцедержателе под нужным углом.
(хвото)
 Просмотрено:  320 раз(а)
 Просмотрено:  366 раз(а)
 Просмотрено:  339 раз(а)
 Просмотрено:  373 раз(а)
Марк Твен
Колясудук
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2015 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я думал что в свое время только я догадался применить вал+фибру от ваза на помпу, оказывается нет.С таким колхозом наездил 18 тыс-потекла(был перетянут ремень), сколхозил опять cразу же начело течь ,снял притер лутше фибру-все равно течет, снял выкинул в мусор.Купил новую поставил и забыл.
TF
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2015 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделана на ваз валу не одна помпа на Диз.Фиаты служат уже ну очень долго.Испытано и на своём авто. Wink
(новые помпы (пример из дешёвых) на сегодняшний день. Tempra SW 1.8 Dolz S-166 800грн.
Tipo 1.7D Dolz S-181ST 860грн.)
Выше пост о том что от ваз подходит не только валик а и крыльчатка. Very Happy
Никому ничего не советую просто делюсь опытом Wink
Удачи.
Марк Твен
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2015 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи.
открою секрет-на альфах тоже с маленьким переделом ходят вазовские Very Happy . сделал уже штуки 4ре-ходят пока(2й год) Very Happy
AndrewR
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2016 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пыльник с рулевой рейки и пять минут с перекурами.
 Просмотрено:  346 раз(а)
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2016 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.drive2.ru/l/457468031606486699/
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2016 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик топлива от ваз 2112 прекрасно подходит на брава-марея
sheriff
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2016 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ссылочка https://www.drive2.ru/l/457620863722759361/
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2016 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
а поскольку на типо-темпре-дедре бак точно такой же, то делаем выводы...
Страница 44 из 50
