заметил, что при резком нажатии на газ, начинают быстро увеличиваться обороты двигателя, а скорость не увеличивается. через секунду может скорость начать увеличиваться, а обороты спасть. такое ощущение, что обороты увеличиваются как будто на нейтралке нажал на газ. в начале я и подумал так, что случайно нажал сцепление и газ. а потом заметил, что при агрессивном стиле езды, когда хочу обогнать или разогнаться быстро, начинается такая ерунда. обороты вверх, а машина едет как ехала.
рисуется мне, что проблема в сцеплении. менял сцепление 70 тыс назад.
кто что скажет? в чем может быть проблема, однозначно ли сцепление или могут быть варианты?
Немов Егор
Про расход масла спрашивал,ответ будет?
Был случай,когда из сальника коленвала гнало масло,оно попадало на сцепление,которое потом "буксовало". _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Последний раз редактировалось: STETS (Ср Дек 09, 2015 18:25), всего редактировалось 1 раз
STETS
да ладно, снимет коробку - там и станет видно, расходует сальник масло или нет _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Привозили из Германии "восстановитель сальников",дороговато правда,но эффективно и коробку снимать не нужно.Тюбик 50 грамм стоил у них 23 евро.На машине на 1000 км. выганяло 400 - 500 гр.после "лечения" расход масла стал 1литр на 10 000 км. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
finenko
Можно,не спорю.Это как вариант,где что бы снять коробку - надо вынимать двигатель.Например в старом Фиат Дукато. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Немов Егор
Между сальником к/вала и диском сцепления вообще-то маховик стоит _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
