Расходомер
Vovan4ik30
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2015 12:25    Заголовок сообщения: Расходомер Ответить с цитатой
Доброе утро. У меня такая проблема. Похолодало и машина с утра не хочет заводится Fiat Croma 2.0i. Датчик температуры охлаждающей жидкости заменил замеряли омметром показывает почти 5кОм. Топливный насос выдает 2.8бар. клапан держит хорошо лямбду не проверяли при пуске она роли не играет. Искра есть. НО есть один нюанс когда снимаю фишку с расходомера заводится с пол-пинка но работает не устойчиво. Глушу одеваю фишку обратно и машинка заводится с пол-пинка и работает устойчиво. Теплый двигатель заводится моментально. Накрылся расходомер или что то другое???
