тдож
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2015 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vovan4ik30 писал(а):
Еще один вопрос. Могли ли когда перепаивали фишку на датчик перепутать провода местами ну то есть сменить полярность перепутать плюс с минусом или нет????????? Если да то как найти плюс где минус???
Будьте спокойны, терморезистор не имеет полярности, так что абсолютно по... какой провод на какую ножку прикрепить.
Кстати, именно терморезистор, а не варистор (привет, Женя), т.к. можно рассказать мульон способов вывести из строя варистор, и только три способа (кроме времени...) вывести из строя терморезистор - механическое повреждение (1), перегрев (2), бОльший ток, чем расчетный (3). Думаю, что два первых мы исключаем (хотя неожиданности с 1-м вариантом возможны), значит остается 3-й вариант. А почему может возникнуть? Ищите КЗ. Но это только после повторной замены датчика (там опелевские вполне отлично работают, см. взаимозаменяемость по Экзисту, стоят копейки).[/u]
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Страница 4 из 4
