Добавлено: Ср Сен 30, 2015 16:52 Заголовок сообщения:
Heet писал(а):
Di-MA хуже него уже не будет, или хоть и говно, но что-то задерживает?
PURFLUX хорошие фильтра,не по цене ни по качеству не по брендовости не уступают UFI.У одного на бумажной основе элемент у другого на синт.волокне.Там где я беру запчасти-UFI нет,только PURFLUX,MAN и прочие бренды.Цена качество-выбрал PURFLUX(уже 4 года без проблем),хотя писал выше что качество топлива-важнее качества фильтра,хотя с польским FILTRON были прабы именно из-за фильтра.
Подскажите, кто переделывал фильтр как обстоят дела с расходом топлива. Я вот тоже переделал, мотор стал работать тише, притом заметно. Немного упали обороты холостого хода и можно сказать стали стабильными, а то раньше немного подскакивали до 900. А вот расход увеличился где-то на литр. Еще заметил, что мгновенный расход топлива стал отображаться без запаздывания, есть четкая реакция на педаль газа. Кто что думает по этому поводу, у кого как поделитесь информацией.
Не пойму, каким боком переделанный фильтр ко всему тому, что ты описал. Забитый фильтр - да, оказывает влияние на работу двигателя в той же мере, как и забитый топливопровод. Но на обороты? педаль газа? работа ЭБУ? расход топлива, да еще и в увеличение?
Возможно, что с последним фильтром были действительно нелады и ты просто устранил эти проблемы, заменив фильтр; или меняя фильтр, ты просто что-то где-то подергал? У тебя в баке стоит насос, ТНВД тянет топливо на себя, и всё. А фильтр - это просто защита от мусора и воды, не более того. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
Фильтра использовал один раз champion, сервисный с доблоцентра sardes потом ufi. Все работали одинаково. Единственное что я не сказал виноват сразу, что фильтр собирал сам, корпус от ивеко, редукционного клапана небыло, мне выточили переходник и я всунул туда тот, что вставка в родной. Думаю может в нем причина, сброс с фильтра в обратку регулирует. Может кто знает давление при котором он срабатывает? Мультиекускан показывает что все нормально с давлением в рейке. Буду наблюдать, но работа мотора настолько приятна, я в шоке.
всем доброго времени суток,простите что пропал на пол года,но вынудила ситуация
вообщем откатал я на своей переделке фильтра которая описана на 13 странице данной темы уже 20000 км доволен очень результатом сейчас продумываю подключение подогрева (штатного)фильтра,а именно:
1 реле
1 термореле на отключение(думаю использовать http://prom.ua/p23953186-termorele-rele-temperaturnoe.html?no_redirect=1)и время немного повозиться в гараже
когда все получиться напишу фотоотчет
1 реле
а не лучшее поставить реле время ?
Который стоимость около 3дол.США .
Включили и забыл. _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
1 реле
Включили и забыл.
не лучше,так как реле времени будет включать подогрев как при холодном так и при гарячем двигателе,определенное время после запуска,а нам так не подходит,
нам нужно чтоб мотор прогрелся хотя-бы до 30 градусов и подогревал солярку,а это при температуре воздуха 0,-5 произойдет за 3 минуты,а при температуре -15,-20 за 10 минут,
датчик должен быть только по температуре
1 реле
Нет необходимости в реле, термо реле и т.д если штатный подогреватель,он работает в режиме нон-стоп.Осенью включил-весной выключил,главное через замок,тем более что при низких температурах(ниже -15) у ДВС не достаточно тепла для подогрева фильтра и возможно подмерзание,так что выключатся не чего не должно.
