ТК Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.09.2007 Сообщения: 161 Откуда: г. Калининград
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
Добавлено: Вт Фев 19, 2008 09:55 Заголовок сообщения: Замена задних амортизаторов |
Всем привет!
Вчера купил новые задние амортизаторы, захожу на СТО при магазине узнать цену замены - а они мне: если купил у нас - меняем бесплатно! Правда, если НЕ БУДЕТ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!
Один откуртили быстро, а второй - фиг! Болт верхнего крепления опустился вниз и никак его головкой не подцепить. При помощи молотка и монтировки его все-таки открутили, но возник вопросы:
от чего он мог опуститься?
Будет он опускаться дальше?
И ГЛАВНЫЙ - стоит ли на этом заморачиваться?
Мастера на СТО говорили, что у меня еще ничего страшного, вот приезжала женщина раньше, так болт у нее вообще провалился так, что головки его небыло видно.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 19, 2008 10:15 Заголовок сообщения: |
скорей всего не "опустился" а отпустился.
тот болт что за баком? гыыы
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ТК Италофан
Добавлено: Вт Фев 19, 2008 10:47 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | скорей всего не "опустился" а отпустился.
тот болт что за баком? гыыы |
Болт крепления амортизатора верхний!
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 19, 2008 11:38 Заголовок сообщения: |
ну правильно, два верхних - правый и левый, очень сложно добраться к правому - бак мешает вот его и не дотягивают только это большая тайна
правда в этой недотяжке есть отромный минус - разбивается посадочное место в подрамнике
ТК Италофан
Добавлено: Вт Фев 19, 2008 11:52 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | ну правильно, два верхних - правый и левый, очень сложно добраться к правому - бак мешает вот его и не дотягивают только это большая тайна
правда в этой недотяжке есть отромный минус - разбивается посадочное место в подрамнике |
Я тебя с трудом понимаю! Ну, не механик я! Давай попроще: Я говорю о верхнем болте крепления амортизатора, который откручивается со стороны колеса. Он закрыт пластиковой пробкой. Подобраться к ниму можно через отверстия в кузове. Вот этот болт опустился ниже, в результате чего его невозможно зацепить головкой. А бензобак не мешает его крутить.
ТК Италофан
Добавлено: Вт Фев 19, 2008 11:54 Заголовок сообщения: |
Забыл спросить: Чо делать?
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 19, 2008 12:05 Заголовок сообщения: |
ааа, тьфу ты, я перепунькал, в Альфе болт со стороны бака а в Типо да, через подрамник но смысл тот же, его потянуло в отверстии подрамника,- отпущен был , либо аммо стоят не родные, с коротким ходом либо пружины увеличены (проставки) но факт - разбило отверстие в подрамнике.
что делать, - либо высверливать головку болта либо "коронкой" выбирать большее отверстие в подрамнике. я за первое
ТК Италофан
Добавлено: Вт Фев 19, 2008 12:18 Заголовок сообщения: |
[quote="DIN"]ааа, тьфу ты, я перепунькал
DIN, у меня чуть мозг не взорвался. Ты так больше не делай!
У меня болт открутили. Я беспокоюсь, что он будет дальше опускаться и однажды вообще провалиться! Мастера сказали, что просели резиновые подушки, но у меня есть сомнения. Может там есть какой-нибудь болт, который крепит задний мост к кузову и он открутился (мысль делитанта!!)
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 19, 2008 12:55 Заголовок сообщения: |
ТК мари, твой задний мост, вернее с Машки но у тебя такой же
111.17 KB |
819 раз(а) |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 19, 2008 12:58 Заголовок сообщения: |
как раз хорошо виден тот аммо который просевший болт (он ближе к земле).
так вот, хорошо бы увидеть ТВОЙ задний мост в таком положенни как на фото и на то, разбитое отвевстие, наварить шайбу, мм этак 3 не забыв отцентровать по месту и вопрос решится
а по поводу подушек, насколько я понял это 4 подушки подрамника (на фото видно) то к амма они не имеют отношения
ТК Италофан
Добавлено: Вт Фев 19, 2008 14:17 Заголовок сообщения: |
| DIN, классное фото! Разбирать мне напряжно - нет гаража, а во дворе многоэтажки много не поразбираешь! Сопрут!!!! Вообще чем может грозить езда с таким болтом?
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 19, 2008 15:11 Заголовок сообщения: |
ну грозит тем что разобьёт прослабленное ухо аммо дыру дальше пока не вырвется с мясом тогда придётся приобретать балку
ТК Италофан
Добавлено: Вт Фев 19, 2008 15:36 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | | ну грозит тем что разобьёт прослабленное ухо аммо дыру дальше пока не вырвется с мясом тогда придётся приобретать балку |
Пасибо за консультацию. Буду думать.
Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 12:39 Заголовок сообщения: |
Обычная история для Типо - износились подушки заднего подрамника.
При поднятой на домкрате машине подрамник смещается вниз и болт не совпадает с отверстием.
_________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
ТК Италофан
Добавлено: Ср Мар 05, 2008 09:44 Заголовок сообщения: |
| Artlight писал(а): | Обычная история для Типо - износились подушки заднего подрамника.
При поднятой на домкрате машине подрамник смещается вниз и болт не совпадает с отверстием. |
Artlight, не подскажешь, сложно менять подушку и стоит-ли заморачиваться?
