Зимняя заглушка радиатора Fiat Doblo
На страницу Пред.  1, 2, 3
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2015 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
морду взиму на наших авто закривати однозначно треба! взимку при -20 вискочіть на трасу і стрілка температури впаде моментально наполовину! незалежно від того наскільки прогрітий двигун. особисто в -10 +- прикриваю низ. по місту нижче -10 закриваю все. по трасі на далекі відстані відкриваю низ. все залежить, де експлуатую авто. датчик температури маю "нєвзаємозаміяємий"! Wink
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2015 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верно.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Aero
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2015 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
страртовал в -30 какой-то из зим из Киева в Одессу по трассе. Стрелка больше половины от нормы не подымалась. Но и ие опускалась.
ИМХО - необходимости в утеплении двигателя в Украине нет.
P.S. Но продавцы пластиковых заглушек и огнетушителей будут со мной несогласны Very Happy
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2015 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aero
+100
vadenish
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2015 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
grv864
Ещё раз:ТЕМПЕРАТУРА РАДИАТОРА НА ОБОГРЕВ САЛОНА НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ.РАДИАТОР СЛУЖИТ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПЕРЕГРЕВАЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ,НО НИКАК НЕ ДЛЯ ЕЁ НАГРЕВА -- ЭТО ПОНЯТНО?ЕСЛИ РАБОТАЕТ ТЕРМОСТАТ,ТО ТЕМПЕРАТУРА В МАЛОМ КРУГЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ 80 - 88гр.ВСЁ ЧТО ВЫШЕ ОХЛАЖДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ РАДИАТОР.ПЕЧКА И ДРУГИЕ ПРИБОРЫ НУЖДАЮЩИЕСЯ В ОБОГРЕВЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ ТОЖЕ К МАЛОМУ КРУГУ,Просто выезжая утром машину необходимо прогреть до рабочей температуры,а не ехать 5 км.царапая ногтём стекло для лутшей видимости. Все эти тряпки,картонки,пластмаски - это простое решение не видеть неисправности системы обогрева и циркуляции ОЖ. Затыкайте,обматуйте,радуйтесь - но не переубеждайте меня в полезности.Это просто перенос проблемы на "синюю изоленту!" Very Happy
Полностью согласен, но ставлю заглушки потому что, устал выгребать отсев с солью из радиатора и испарителя кондиционера,и моторного отсека, особенно этой зимой что была . Возможно из-за экономии ,начали использовать что -то нехорошее ( в химии не силен)но на машине образовались белые несмываемые пятна ,а на испарителе кондиционера была реакция с какими то окислами . Использую заглушки только с этой целью (особенно нижнюю )но никак для прогрева ,исправный термостат должен делать свое дело. Но думаю , что обладателям дизелей они пригодятся.Да я и средний проем закрыл бы, появился в продаже .
 Просмотрено:  282 раз(а)
vadenish
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2015 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DENIS MELNIK писал(а):
Я покупал в Днепропетровске,у меня все четко стало без зазоров,может это какой то брак?правда цена была 250гр.за 2 штуки верх и низ,если интересно могу сфотать,купить можно на сландо есть объявления.
Я тоже покупал в Днепропетровске и верхнюю инижнюю , все нормально стало, литье неплохое.
 Просмотрено:  265 раз(а)
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена выросла на них.....на 50... Теперь верх и низ вместе 290грн. Среднюю сказали около 100грн...
Чирк
Виктор Ком
Авто: Фиат Добло 1.3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2015 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как заказать такой девайс.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2015 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня
 Просмотрено:  4775 раз(а)
vadenish
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2015 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брал здесь и верхнюю и нижнюю http://dnepropetrovsk.dnp.olx.ua/uk/obyavlenie/zimnyaya-zaglushka-nakladka-na-reshetku-radiatora-fiat-doblo-fiat-doblo-IDaNAD3.html#88723fbc7b
miro
Авто: fiat doblo 1.9 jtd 2003
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2015 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене температу показую тільки чверть шкали, при цьому на вулиці від -3 до +5. І не міняється чи я на трасі чи по місту. Літом до половини шкали деколи доходила
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2015 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня ждал на переезде когда поезд проедет. И когда переезжал локомотив то обратил внимание что у него тоже были закрыты все воздуховоды кожаными вставками с маленькими окошками для воздуха.
Написал так просто, просто сразу тема в голову стукнула.
Страница 3 из 3
