Автор
Сообщение
Denis78 Amico Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.11.2015 Сообщения: 17 Откуда: Днепропетровск Авто: Добло 19 JTD
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 18:49 Заголовок сообщения: Doblo 1,9 незаводится на горячую
Всем добрый вечер. Сталкнулся с такой проблемой с утра заводится с пол оборота, но стоит мне поездить по городу часа 2 потом не могу ее завести, стартер крутит, а заводится не заводится. Жду еще 1,5 часа и потом заводится но не набирает оборотов. Через час может завестись без проблем и работает до тех пор пока не прогреется. К компьютору подключал ошибок нет. Фильтр поменял проблема не исчезла. Может кто подскажет к кому обратися и в чем проблема?
grv864 Италомафиози Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 883 Откуда: Харьков Авто: Фиат Добло Карго 1,3
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 19:25 Заголовок сообщения:
У соседа на виваро,было точно такие симптомы. Лили форсунки в обратку,так,что нужно проверять форсунки на обратку. _________________https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
phosaly Италоманьячище Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно Авто: Fiat doblo 1.9Multijet 77kw 2007 Panaroma
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 19:29 Заголовок сообщения:
проблема с датчиками ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 19:35 Заголовок сообщения:
А можно уточнить с какими датчиками?
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 19:37 Заголовок сообщения:
grv864
Но двигатель работает без перебоев пока его не заглушиш?
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 19:39 Заголовок сообщения:
grv864
А как его можно проверить. Или просто покупать новый?
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 20:00 Заголовок сообщения:
grv864 писал(а): Может быть и с датчиком,положения коленвала.
ага _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 21:57 Заголовок сообщения:
Спасибо, утром буду пробовать. Потом отпишусь.
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 22:39 Заголовок сообщения:
Denis78 писал(а): Спасибо, утром буду пробовать. Потом отпишусь.
проверите и сделайте ревизии проводки и сам датчик ! _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Добавлено: Вт Дек 01, 2015 20:13 Заголовок сообщения:
Проверили давление, обороты. Ищем дальше.
Добавлено: Пт Дек 04, 2015 11:34 Заголовок сообщения:
Ура, похоже проблема. Клапан EJR
