		mrv Италоманьячище
  Возраст: 33 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
  Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
				 Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 19:07    Заголовок сообщения: брак или неправильная сборка? |
				Привет всем , вот такой вопрос у меня назрел . Купил ступицу заднюю для замены , а то у меня старая была с люфтом небольшим . Приехал я на эстакаду, снял старую ступицу и поставил новую , но эффекта то ноль, что старая люфтила что новая люфтит, почему?
Собирал я так: взял палец надел на него ступицу потом кольцо и вставил все это в рычаг,а с другой стороны где резьба поставил кольцо и гайкой зажал .Выработки вроде нет в рычагу . |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 20:57    Заголовок сообщения:  |
				честно? я так и не понял что там люфтит: подшипник или ступица на пальце? _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 21:24    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | Собирал я так: взял палец надел на него ступицу потом кольцо и вставил все это в рычаг,а с другой стороны где резьба поставил кольцо и гайкой зажал .Выработки вроде нет в рычагу |
шо вот так вот просто взял и вставил и потом просто одел? и если это так то там нигде выработки нет? _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		Кролевчанин Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
				 Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 21:37    Заголовок сообщения:  |
				Не думаю, что в Темпре задняя ступица сильно отличается от Уновской, но просто взять и снять подшипник без инструмента и не поморочившись не получится! Однажды так снимал, что одна из внутренних обойм подшипника осталась на валу. Пришлось её болгаркой снимать
Может у тебя посадка прослаблена? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
		mrv Италоманьячище
				 Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 21:46    Заголовок сообщения:  |
				ну ступица идет на темпре в сборе с подшипником  , ступица выходит что наружна обойма подшипника . Снимал что старую  ступицу с усилиям , потому что там все заржавело и палец не хотел вылазит . А новую ну так себе на палец тугенько надел ступицу    а так все легко и просто |
				 Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 21:49    Заголовок сообщения:  |
				mrv
+1, на ритме тоже руками снял-поставил.
ступицы на уно и ритме вообще одинаковые, на типаре - принципиально ничем не отличается. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		mrv Италоманьячище
				 Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 21:52    Заголовок сообщения:  |
берусь я руками за ступицу и чествуется люфт . |
				 Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 21:57    Заголовок сообщения:  |
				mrv
отлично, а шо люфтит? и насколько сильно? _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		mrv Италоманьячище
				 Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 22:03    Заголовок сообщения:  |
извини    . ну вроде как сам подшипник в ступице. А люфт когда колесо одетте то так с легка чувствуется люфт .
  Последний раз редактировалось: mrv (Пн Ноя 30, 2015 22:07), всего редактировалось 1 раз |
				 Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 22:06    Заголовок сообщения:  |
				оно не должно железобетонно там сидеть, трошки на тепловое расширение должно быть... _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		mrv Италоманьячище
				 Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 22:12    Заголовок сообщения:  |
я то понимаю это все , но берусь за другое колесо там   как раз железобетонно сидит оно    и  как понимать то хз . Наверно ездить и не заморачиваться    |
		Uno Член клуба
				 Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 22:19    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  mrv
ступицы на уно и ритме вообще одинаковые, на типаре - принципиально ничем не отличается. |
я так понял речь о ЗАДНЕЙ ступице?  и ритмо темпра не отличаются от уно?  многорычажка от тупой балки?
в уно если люфтит заднее колесо то подшипник (ступицу) в мусор без вариантов, а в темпре там кроме подшипника много чего люфтить может... подьемник и монтировка раскажут где кака зарыта. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
  Последний раз редактировалось: Uno (Пн Ноя 30, 2015 22:24), всего редактировалось 1 раз |
				 Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 22:24    Заголовок сообщения:  |
у тебя - балка, на ритме - типа поворотного кулака с оськой, на типаре - тупо палец, толщиною с хер, в рычаг застромлен.
в итоге конструкции разные - смысл не меняется   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		mrv Италоманьячище
				 Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 22:28    Заголовок сообщения:  |
				| да о задней |
		Uno Член клуба
				 Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 22:29    Заголовок сообщения:  |
				смысл - да,  а узлов которые могут люфтить в разы больше.  да и по аналогии с уновской нижней кулисой - три крохотных почти незаметных люфта в сопредельных соединениях в итоге дают болтанку хера в ведре. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
  Последний раз редактировалось: Uno (Пн Ноя 30, 2015 22:32), всего редактировалось 1 раз |
