Расходомер
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2015 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якраз несправний витратомір і дає недопоказ повітря.В мене так брехав.Від того і не тягло...А з ладу він виходить часто із-за брудного повітряного тракту-якщо какає турбіна-до неї липне всячина,і витратомір ,датчик забруднюється,бреше,і чистка його не завжди помагає.Приходить йому парастас.
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2015 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче купив я витратомір "бош" 2500,00 грн + поміняв повітряний фільтр 210,00грн . Машинка ожила. Чек погас на наступний день. Тяга бомба. На старому витратомірі вчора в +1 завівся з 7 разу. Сьогодні в -5 з першого.!!!!! Exclamation
Виходить,що витратомір впливає на заводку авто. Бо в морози маслав,і соляру кипятив,помагало тільки нагріти феном фільтр повітряний.
Отже надіюсь мої "статеві стосункки" в морозні ранки закінчились....
Всім дякую,хто допомагав у вирішенні проблеми.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2015 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,как то сильно расходомер связан с эбу у 1.3 дизеля.В 1.9 попроще,снял фишку и авто полетело.
miro
Авто: fiat doblo 1.9 jtd 2003
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2015 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене також проблема схожа.
Здається все зробив в авто. Загорівся ЧЕК.
По помилках тиск повітря і ЄГР і тиск палива.
ЧЕК то загоряється то пропадає. Коли почистив ЄГР виїхав на трасу
на 4 передачі розігнав до 3500 оборотів загорівся ЧЕК і машина заглохла.
Після цього чек не пропадав. Проблем із заводкою немає.
Проте на 1-3 пердачі тяжко но до 3500-4000 оборотів розганяю
4-5 тільки до 3200 і то в натяжку.
Іздив в Польщу, середній розхід получився 7,2 л на 100 км. Середня швидкість по компютері 52 км\год і витрата палива 5,6 літра.
Машина максимум розганяється до 120 км по трасі)))
sulzer
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2015 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моєї машини знову вмер витратомір.Купляв БУ,вистачило на неповні 2 роки.Затупила між 2 і3 тисячами-зупинився,зняв фішку,-поїхала. Як зберу гроші-куплятиму тільки новий... Sad
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2015 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer
А у вас при сдохшем расходомере чек выдавало или просто тупила?
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2015 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут можно купить
http://www.aliexpress.com/item/For-FIAT-CROMA-DOBLO-GRANDE-PUNTO-1-9-Multijet-Lancia-Musa-04-15-MPV-1-9/2054035045.html?spm=2114.01020208.3.76.dAw05e&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_4_79_78_77_82_80_62,searchweb201560_8
sulzer
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij Никакого чека ! Не впервой. Просто по поведухе машинки пойняв,к сожаленью не впервой же ж..
phosaly
Спасибо лично! Нада токо грошей наксерить трошки Embarassed
Vasyok12
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
64Vladimir68 писал(а):
Полтора года ездил с неработающим расходомером комп. пишет нет сигнала от датчика что только неделал чтобы его оживить так и смерился пока не появилась проблема после езды на горячую незаводится машина такое ошущение что завоздушена система .
Не думаю що завоздушено адже в добло насос виганяє повітря в бак, якби система не була під тиском взагалі не завели б. У мене була декілька років назад проблема авто глохло коли нагрівалось до робочої температури і не заводилось поки не остигне, потім знову старт і поїхав поки не нагрієш. На сервісі танцювали з бубном і визначили поломку,- датчик оборотів колінвала, на вид дріт з фішками , одна втикається здається десь на коробці інша - х/з де не памятаю може десь на моторі. Їздив 2 тижні слідкуючи за температурою не догріваючи авто, зимою по місту не проблема. Купив оригінальний бошовський датчик і все ОК.
Art 7
Авто: Fiat Doblo 1.3 D Multijet 2007
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имею вопрос!Кто пробовал ставить ДМРВ с ВАЗа 004,037,116 (последние три цифры) на Добло 1,3 мульт.,подходят или нет,если подходит то какой и каков результат.Родной стоит 0281002792(элемент ---2G7308)
sulzer
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Art 7 Глянь в личную почту.
Art 7
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2016 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лёгкая проверка датчика массового расхода воздуха на 1.9
Самый простой способ проверить работоспособность: отключите датчик и заведите автомобиль. Попробуйте проехать несколько сотен метров – если автомобиль двигается «шустрее», то он неисправен. Его следует заменить.
Art 7
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2016 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это на 1,9 легко, а 1,3 с отключенным датчиком даже не заводится
ВЛАДІК
Авто: fiat doblo 1.9 mltj/
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2016 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а якщо ніяких змін що з росходоміром що зі знятою фішкою тоді він робочий чині?1.9 мультік
Страница 4 из 6
