Rusl Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.11.2015 Сообщения: 3 Откуда: Полтава, Украина
Авто: Fiat Doblo 1.6 Dialogic, 2011
Добавлено: Пн Ноя 23, 2015 21:55 Заголовок сообщения: |
| Нужен нормальный электрик. У меня на 1.4 заводка усугублялась с наступлением холодов, хотя были поменяны, свечи, промыты форсунки, проверены все датчики. Электрик нашел подсос воздуха и порванную мембрану на клапане, который сбрасывает давление в бензобак (тел. электрика 0502393635 |
Rusl Amico
Добавлено: Пн Ноя 23, 2015 21:58 Заголовок сообщения: |
Диндир
0502393635 |
alex9123* Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2010 Сообщения: 119 Откуда: Erhfbyf
Авто: Fiat Doblo10+12
Добавлено: Пн Ноя 23, 2015 22:27 Заголовок сообщения: |
| satsatik писал(а): | | дивився запропоноване мастило на останньому посиланні, вказано для бензиновіх та дизельних двигунів. Зрозумійте одне, мастило повинно бути або для дизеля, або для бензинового двигуна, універсального масла. крім зробленого невідомо де, просто немає. Тому що для кожного типу двигуна в мастило додаються специфічні присадки, для дизеля - одні, для бензину інші. Це повязано з паливом, та шкідливими компонентами, що входять до його складу та визивають зміну властивостей моторного мастила |
не правда Форму S от Форда и есть универсальное как для бенз. двиг. та ки для дизелей. У них во все машина на гарантии заливают. Заливал на Добло норма |
serginio Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 1257 Откуда: Станіслав
Добавлено: Вт Ноя 24, 2015 01:09 Заголовок сообщения: |
Та дивіться допуски і класифікацію, і буде вам щастя...
Ганяю на ZIC XQ 5w40. _________________ Грей Сашу, Сашу Грей ))) |
Kolokolo Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.05.2015 Сообщения: 40 Откуда: Львів
Авто: Фиат Добло Нуово 1.3
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 10:41 Заголовок сообщения: |
Друзі, не зовсім зрозумів, Аеро пише що у Новий добло Нуово 1.3 ТД, треба лити 5w30... Я лью Селенію 5w40... Так, що я щось роблю не так? Оскільки вже буде третя заміна на це масло.
І друге питання, як розібратись чи є сажевий фільтр? Я щось шукав шукав, може хтось допоможе? |
AndrewSP Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2014 Сообщения: 143 Откуда: Кременчуг
Авто: Nuovo Doblo 1.3
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 15:10 Заголовок сообщения: |
Вот с этим Маслом...
5w30 или 5w40? Селения/НеСеления....
Мое ИМХО - никто гарантии не даст что при заливе только лишь одной Селении - двигатель выходит свой ресурс и не будет вопросов к ЕГР/сажевому фильтру, будет все нормально с башкой, вкладышами, цепью и т.д..
Поэтому все зависит от Хозяина.
Для себя принял решение - замена масла до 10 т.
Фильтр масленый - не бюджетный.
А по маслу - Селению не беру. Стараюсь брать с допусками фиат, но 2 замены (20 тысяч) лил 5в30 для дизеля с ЕГР но без допусков. И Вы представляете - ничего не произошло
Это ИМХО. Все что Вы делаете со своим автомобилем - на свой страх и риск.
П.С. Цепок на 100т. менять буду, может что увижу по состоянию двигателя. |
sanja1804 Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2015 Сообщения: 95 Откуда: Черновицкая обл.
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
Добавлено: Ср Дек 02, 2015 17:49 Заголовок сообщения: |
у кого какой расход на дизиле? 1,6 16v
у меня средний был в районе 6 л. +-200 г. а последнее время поднялся до 8ми ошибок некаких на панели нет.может у кого было такое? стоит ехать на диагностику ? азс неменял |
cj271275 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2013 Сообщения: 38 Откуда: Умань
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,6 MJTD-2010г.
Добавлено: Ср Дек 02, 2015 21:15 Заголовок сообщения: |
| sanja1804 писал(а): | у кого какой расход на дизиле? 1,6 16v
При постоянной езде по городу -7,5 за городом-6,2. АЗС ОККО. |
Cheef Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2013 Сообщения: 257 Откуда: Киев-Васильков
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
Добавлено: Ср Дек 30, 2015 22:24 Заголовок сообщения: |
| При работающем двигателе моргает реле накала. Кто виноват, что делать? |
Андрей_1 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2015 Сообщения: 8 Откуда: Львов
Авто: Doblo Nuovo Cargo/Maxi 1.3d
Добавлено: Вс Янв 10, 2016 05:10 Заголовок сообщения: |
!!! _________________ Fiat nuovo doblo cargo maxi 1.3 D 90 л.с. ZFA26300009189524
Последний раз редактировалось: Андрей_1 (Сб Янв 16, 2016 22:41), всего редактировалось 1 раз |
AndrewSP Италофан
Добавлено: Пт Янв 15, 2016 11:16 Заголовок сообщения: |
Добрый день форумчане.
Вопрос по Ново Добло 263 кузов.
На днях ехал на другом авто за своей машинкой и понял что как-то не так стоят задние колеса. что б не объяснять буквами - / \ ... Как то так.
Поехал на развал (не оф. дилера) - ничего не смогли сделать, т.к. регулировочная гайка зажата полностью. Дальше двигать некуда.
Вопрос - что делать. |
Диндир Италофан
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2014 Сообщения: 267 Откуда: Нечіпайлівка
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
Добавлено: Пт Янв 15, 2016 11:57 Заголовок сообщения: |
| AndrewSP писал(а): | Добрый день форумчане.
Там по ходу розвал мінусовий, то вони так і повинні стояти, подивись у мануал. Твої неофніки це знають? І там не гайка а ексцентрик, то що вони там зажимали?
Інша справа, якщо більше норми. Може десь вскочив у яму, а там коли бє пружиною деформуватись кузов буде запросто. Щось мені підказує що права сторона більше вивернута.
що робити - знаю два варіанти.
Перший - забити і їздити на витрату палива це не впливає. Ну, гуму частіше переставляти. Її в такому випадку не їсть, це не сходження, просто нерівномірний знос.
Другий -зробити спеціальні прокладки під ступицю, щоб верх відвести на 3-6 мм. |
AndrewSP Италофан
Добавлено: Пт Янв 15, 2016 12:08 Заголовок сообщения: |
Візуально більше лежить ліва сторона.
Завтра поїду на підйомник буду сам дивитися. |
77st Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.09.2013 Сообщения: 79 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Doblo Panorama Maxi 1.6
Добавлено: Пт Янв 15, 2016 13:42 Заголовок сообщения: |
| Я встречал подобное на Новых Добло. Мне кажется что если часто возить тяжелые грузы то колеса могут начать немного как бы разлазиться. На машинах только с салона такого нету. У меня пробег 15тыс.км. и грузов не вожу тоже пока все ок. Не даром многие сходятся во мнении что для перевозки грузов предыдущий Добло с ресорами сзади - надежнее. |
AndrewSP Италофан
Добавлено: Пт Янв 15, 2016 14:23 Заголовок сообщения: |
Как бы грузы тоже не вожу, но 5 человек в салоне + немного багажа, очень даже частенько бывает.
Сам посмотрю, потом буду решать.
Как бы не мастера карявые были причиной. (Поднял бумаги, прошлый раз развал делал у не официалов). Может накосячили чего. |
