Падает напряжение когда включаю вентилятор,обогрев,фары.
Petr3939
Авто: Fiat Linea 1.4 бензин 2011г
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думал принцип ,диагностика,ремонт ,оплата.
А выходит диагностика,проблема не решена,оплата,и так покругу...
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че,в Киеве мало СТОшников?подьехал,узнал,если тебя не устраивает-к другому едеш и так пока не будет по-твоему
Alexx44
Авто: Croma
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 18:07    Заголовок сообщения: Re: Падает напряжение когда включаю вентилятор,обогрев,фары. Ответить с цитатой
Petr3939 писал(а):
6.на холостых напряжение в норме 14,включаю обогрев,печку фары12.2 показыв.
так примерно и должно быть
Petr3939
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина раб взахлёб,комп вкл работу двиг в аварийное состояние,типа,раньше такого не было...
Petr3939
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должно,сказали ,минимум до 13.8 падать,ну если сам вентилятор врубается возможно до 12,а пот обратно должно а так не происходит..
Petr3939
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ушёл работать,надеюсь не заглохну....Smile
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 18:19    Заголовок сообщения: Re: Падает напряжение когда включаю вентилятор,обогрев,фары. Ответить с цитатой
издеваешься?
просадка более 0.5 В уже должна заставить чухать репу на предмет поиска причины, а тут 2 В в страну мальборо уходят Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Ревізія проводки. По гілці - та по гілці + з перепаюванням фішок та зачисткою контактів. Потужні споживачі, де це можливо, розв'язати через реле а не через штатну розводку.
Та вы хоть триста реле добавьте, это проблемы не решит! Ревизия на свежей авте кроме потери денег и времени ничего не обнаружит, т.к. падение оборотов с увеличенным сопротивлением в проводах и соединениях к этому никаким боком а реле там и так есть на мощных потребителях.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 18:26    Заголовок сообщения: Re: Падает напряжение когда включаю вентилятор,обогрев,фары. Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
издеваешься?
Женя, а падение оборотов ХХ до 600 тебя не смущает? Никакой генератор на 1200 об/мин РОТОРА не способен обеспечить такую нагрузку. ОБОРОТЫ!!!
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Petr3939, провод от панели- лампа контроля заряда, на контакт "D" генератора случайно не слетел?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для чистоти експерименту слід заміряти напругу на клемах(+-) акб та клемі генератора під навантаженням і усе стане зрозуміло по електричній частині.
Petr3939
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
господа,наверняка электрики всё это делали,меряли и напряжение акб,генератора,усего!!!а где этот провод , провод от панели- лампа контроля заряда, на контакт "D" генератора ,я вооще не знаю.. ток вышел,завёлся,и пошла жара как двиг прогрелся....вкл газ установку,обороты пошли гулять с 500 до 1200,захлёбывается машина....
Petr3939
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поеду в гараж пока машина вообще не сдохла....
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не в электрике же дело, если обороты так гуляют!!! Электрикам можно верить только в крайнем случае, и то- стоя над головой с тестером.
Petr3939
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А куда ехать,кому верить???могу к вам,так вы же далеко....хорошего специалиста хрен найдёшь....
Страница 2 из 5
