Клинить руль
crazy253-70
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2004р => Fiat Scudo 2002р 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 20:16    Заголовок сообщения: Клинить руль Ответить с цитатой
Підкажіть що може бути - при їзді в деяких положеннях підклинює руль. Що може бути? думаю що хрестовина або опорний підшипник. Може в когось було таке і як провірити?
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоріш за все хрестовина,побризкай її вд-40 ,якщо трохи попустить чи потече іржа то причина в ній,нижній хрестовині.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крестовина никогда не клинит и не ржавеет,если авто канэшно не утопленник. Она стучит.(проверка,на яме или если достанеш сверху руку на карданчик а второй не сильно крутит рулем) Ага,побрызгай вд 40 и собери всю грязь на карданчик(там должен быть обязательно пыльник) Опорный подшипник умер,резкие удары,стук при повороте(проверка,один держит руку на верхней чашке аморта,другой крутит рулем)... Клинит обычно рулевая рейка..
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю рейка.
tempo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2015 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене клинила нижня хрестовина ,тому що,заржавів один шарнір .Отаке.
crazy253-70
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2015 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Місяць тому замітив що при повороті проскакувала пружина от і зробив висновок що може бути опорний. Але зараз все в нормі. Неможу зрозуміти чого? Пройшов дощ і перестало клинити. Могла вода попасти на підшипник і попустити???
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2015 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могла. Рейку иногда тоже попускает и перестает клинить.......
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2015 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мож и может... У меня на Дачии вообще пружину скручивало и машина на брюхо падала при морозе больше -10. А все дело оказалось в опорных.
tempo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2015 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба писал(а):
Ага,побрызгай вд 40 и собери всю грязь на карданчик(там должен быть обязательно пыльник) .
Наскільки я знаю,кожна чашка хрестовини має свій сальник,відповідно туди не повинно нічого попадати,якщо сальник порваний і бризнути вдшкою і піде ржавчина чи її попустить,то гірше не зробиш,бо клієнт скоріше мертвий ніж живий.
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2015 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но все равно,ржавчина не ржавчина, а крестовина не клинит. И при не дорогой стоимости крестовины,дешевле ее заменить нежели постоянно брызгать ВД 40....
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2015 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А противоугонного там нету?
tempo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2015 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечаю, у моего Скудика клинила,и не надо ее постоянно брызгать -это один из методов определения неисправности,о чем просил топикстартер,у знакомого та же история была и именно таким образом определили трабл.
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2015 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бред. Крестовина не клинит,а люфтит или стучит.....
tempo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2015 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось фото хрестовини ,яка клинила на одній чашці,чесне піонерське
Smile
 Просмотрено:  467 раз(а)
 Просмотрено:  428 раз(а)
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2015 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя рассуждения по твоей или там кума машине....Я основываюсь на опыте работы,разборе и ремонта данных авто. И ни разу,повторюсь ни разу за столько лет не видал "заклиненного карданчика". Стук,люфт,биение,но не клин......вот Cool
