akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2430 Откуда: киев
Добавлено: Пт Ноя 13, 2015 11:15 Заголовок сообщения: ГП Рейка |
Может кто занимался--есть ли регулировка на рейке?У меня появился стук в рейке и при сильном торможении бьет левое колесо.Рулевая тяга слева вроде как без люфта. |
MoRan Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2007 Сообщения: 654 Откуда: Киев
Авто: hnd
Добавлено: Пт Ноя 13, 2015 11:58 Заголовок сообщения: Re: ГП Рейка |
akadem1 писал(а): | при сильном торможении бьет левое колесо |
Похоже тормозной диск повело. |
Добавлено: Пт Ноя 13, 2015 19:21 Заголовок сообщения: |
судя по всему разбита втулка рейки |
MoRan Италомафиози
Авто: hnd
Добавлено: Пт Ноя 13, 2015 23:09 Заголовок сообщения: |
Мне рейку восстанавливали на Электриков, но, оказалось, стучала не она |
QFactor Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.05.2013 Сообщения: 193 Откуда: Киев, Виноградарь
Авто: Fiat GP 1.4 MT
Добавлено: Сб Ноя 14, 2015 01:01 Заголовок сообщения: |
MoRan писал(а): | Мне рейку восстанавливали на Электриков, но, оказалось, стучала не она |
Та же фигня только с Пандой. Деньги на ветер. Что постукивало - не известно. Больше не заморачивался. Только стук был при повороте руля на маленькой скорости, слабый одиночный стук. _________________ Fiat Nuova Panda 1.1 -> Fiat Grande Punto 1.4 |
slivenatoR Amico
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.11.2015 Сообщения: 16 Откуда: Херсон
Авто: grande punto
Добавлено: Чт Ноя 19, 2015 22:07 Заголовок сообщения: |
Может простобанальзина - амортизатор? |
cniaz Amico
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.01.2013 Сообщения: 43 Откуда: коростень
Авто: fiat grande punto 1.4 duallogic
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 17:02 Заголовок сообщения: |
при вывороте руля глухой стук был, вылечилось заменой опорного подшипника _________________ fiat grande punto 1.4 duallogic |
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 21:15 Заголовок сообщения: |
Таки тормозной диск.Причем заезжал на 2 станции--типа на диагностику.Все как всегда--денег взяли ,а причин по называли и рейку и тягу и даже опорный подшипник с не закрученной стойкой и стабом.
Решил начать с тормозных дисков--как говориться угадал.Машинка едет,никуда не тянет,не стучит,при торможении ни руль,ни стойка не бьет. |
