Сергей201 Amico
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.11.2015 Сообщения: 2 Откуда: киев
Авто: Fiat Tipo 1.6 ie
Добавлено: Сб Ноя 14, 2015 00:38 Заголовок сообщения: Расход более 20 литров Фиат Типо 1.6 i.e |
Хочу поделиться происшедшим случаем с моим автомобилем. начну с расхода, я им не хвастался - в среднем 10-12л. на бывшем изношенном двигателе, дымел, масло брал, чувствовался запах бензина через выхлопную. И вот поменял на такой же б.у. движок с хорошей компрессией, масло не берёт, но вот!!!, расход тот же и так же чёрным дымит, и всё тот же запах несгараемого бензина через выхлопную. Инет перелопатил со всеми возможными поломками по инжектору, проводке, зажиганию, лямда зонду, топл.насосу, мысли сошлись перевести машину на газ, хоть на сегодняшний день дорого но без головняка. И вот случай -
заканчивается бензин, заливаю чтоб доехать два литра и мне их хватило (без шуток) на 4 км. Закатил машину в гараж и как говорится "думку гадаю" - ехала ведь нормально, как залил эти два литра визуально подтеканий не было. Но кудато топливо девалось? Настроение совсем упало. Утром прихожу меряю уровень масла, а там если было раньше пол уровня, то на щупе масло было чуть выше верхнего уровня. Всё думаю, может клапан давления запёрся и в обратку не пускает топливо, снимаю обратку с моноинжектора, вешаю трубку на место обратки конец которой засунул в полтора литровую бутылку и запускаю. Машина завелась сразу, причём бутылка наполнилась за секунд 20,
и ещё я газуя посмотрел назад дыма чёрного на удивление не было и к тому же двигатель очень резво так как никогда набирал обороты. Повторил ещё раз, убедился , что действительно машина работает лучше чем всегда, следовательно сделал вывод надо дунуть в трубочку обратки, когда это сделал она еле еле продувалась, решил компрессором, вроде дуться стала, но не так чтоб свободно есть усилие.
Тут у меня вопрос: На топливном насосе есть клапан? Просто дальше, я подсоеденил обратку на место, она поработала с минуту нормально, потом опять стала поддымливать когда газуешь, снял опять, дунул опять еле продувается.
Какой вывод делать или трубка обратки забита, или в топливном насосе клапан перекрыт или ёщё есть причины - подскажите пожалуйста.
Сейчас слил масло, оно явно с бензином жидкое с запахом. Пока на этом остановился, жду Ваших предложений. |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4557 Откуда: Кролевец
Добавлено: Сб Ноя 14, 2015 08:40 Заголовок сообщения: |
Трубка обратки забита.
Может я чего-то не понимаю, но как соединить воедино топливный насос, клапан и обратку. Насколько я понимаю, обратка должна быть чистой и по ней топливо должно скатываться в бак. Клапан в насосе? Ну разве что обратный, чтобы топливо назад не скатывалось. Клапан, чтобы держать нужное давление? Так обычно он на рампе ставится. И это у инжекторов, где нужно держать давление для работы форсунок. Но у тебя же вроде моник, какое нах.. там давление!
Чтобы сделал я. Если не смог бы прочистить обратку, то проложил бы новый трубопровод от моника в бак и забыл всё это, как страшный сон. Работы на час с перекурами _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
юра84 Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2372 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Сб Ноя 14, 2015 21:39 Заголовок сообщения: |
в типаре обратка просто в бак входит, насос только на подачу и больше там ничего нет. _________________
италовод любитель |
МИШОК Италолюбитель
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.09.2015 Сообщения: 61 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo 1.4 T-Jet 2012
Добавлено: Сб Ноя 14, 2015 22:19 Заголовок сообщения: |
Проверь мембрану бензонасоса !
Возможно пробита и бенз попадает в двигатель.
Возможно продавило по причине забитой обратки . |
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Сб Ноя 14, 2015 22:36 Заголовок сообщения: |
МИШОК
у него скорее всего электрический бензонасос _________________
италовод любитель |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 69 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Сб Ноя 14, 2015 22:37 Заголовок сообщения: |
МИШОК
У него инжекторный. |
Добавлено: Сб Ноя 14, 2015 22:40 Заголовок сообщения: |
МИШОК
Какая нафик мембрана? На монике электробензонасос! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
zanski Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6606 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Ноя 14, 2015 22:42 Заголовок сообщения: |
Учитывая то, что чистым, отфильтрованным топливом засрать обратку до состояния непродуваемости очень сложно, я бы искал место, где обратка примята/загнута/прижата чем то. |
Добавлено: Сб Ноя 14, 2015 22:43 Заголовок сообщения: |
zanski
Разве, что расслоилась сама трубочка внутри _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Последний раз редактировалось: Кролевчанин (Сб Ноя 14, 2015 22:44), всего редактировалось 1 раз |
igo 146 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.05.2015 Сообщения: 280 Откуда: ЛЬВІВ
Авто: А Р 146
Добавлено: Сб Ноя 14, 2015 22:44 Заголовок сообщения: |
Дивись паливопровід неможе він ледь дутись (прямма трубка в бак) може же затиснутий чимось _________________ tel 0973243479 + (viber)
tel 0933369090 |
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Сб Ноя 14, 2015 22:48 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
да ну вы видели эту трубочку как она может расслоится? там пластик _________________
италовод любитель |
Добавлено: Сб Ноя 14, 2015 22:56 Заголовок сообщения: |
юра84
от "колхоза" никто не застрахованый. обычно стоит прозрачная, но может за это время кто-то её заменил? Я же не видел её своими глазами _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
igo 146 Италофан
Авто: А Р 146
Добавлено: Сб Ноя 14, 2015 23:23 Заголовок сообщения: |
юра84 писал(а): | Кролевчанин
да ну вы видели эту трубочку как она может расслоится? там пластик |
Трубка то пластик. А від моіка до трубки гумовий шланг завальцований на цю трубку _________________ tel 0973243479 + (viber)
tel 0933369090 |
cyxap Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.09.2014 Сообщения: 158 Откуда: Винница
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
Добавлено: Вс Ноя 15, 2015 19:02 Заголовок сообщения: |
Дымит - значит льет много, если снял обратку и перестало дыметь значит забита или согнута трубка, если родной пластик - то не могла розслоится, развичто перегиб, а вот тот резиновый кусок под капотом от трубки к монику вполне кто-то мог заменить на - не масло\бензо стойкий и он розслоился и увсё.
Сними резиновый шланг и посмотри в него. _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница |
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 17:44 Заголовок сообщения: |
Сергей201
Чем всё закончилось? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
