Распорная планка задних тормозных колодок
На страницу Пред.  1, 2, 3
лауреат
Авто: фиат добло макси 1.4 газ бензин 2011
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новые колодки клееные,а на базар выгоняют машины на которых клепают(так как фиат "отец" тазов),сам не один раз видел
BelOleg
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2015 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
...Да нет там не каких заклепок,и нормы износа колодок тоже нет,а вот барабана как и дисков-есть,за этим и нужно следить.
Кстати насчет нормы износа дисков и барабана подскажи.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2015 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передние-18,2мм.(на торце диска есть пропил,он фактически и является контролем)
Задние-230мм.
BelOleg
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2015 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
...Передние-18,2мм.(на торце диска есть пропил,он фактически и является контролем)
Задние-230мм.
230мм - это внутренний диаметр барабана?
А насчет переднего диска не совсем ясно. Если штангелем измерить толщину диска остаточную, то она не должна быть равна и меньше 18,2мм?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задние-внутренний максимальный
Передние-наружный минимальный
Зы:по букварь минимально-максимально допустимые,хотя сам передние нарушал ок 10-15%(просматривались ребра жёсткости вентиляции диска Embarassed ) ,но это такое.
ДоблоїД
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброї ночі
я випиляв паз на зламаній стороні.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Злоамалась вже ДРУГА пружинка (арочна) на розпорці.Треба знов купляти.Але і треба їздити.Пробую заколхозить фіксацію.Як зумію .то фото викладу...
sulzer
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 12:05    Заголовок сообщения: Розпорка Ответить с цитатой
Спробую кинути фото.
 Просмотрено:  421 раз(а)
 Просмотрено:  339 раз(а)
 Просмотрено:  349 раз(а)
 Просмотрено:  324 раз(а)
 Просмотрено:  341 раз(а)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получилось не плохо.Думаю будет работать.
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Планка така сама як в Пунто 2 ? Хто в курсі?
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
sulzer
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Токо шо балакав з оптовиком-планка Пунто похожа,но вилочки нада мінять бо інші. А тут попутно маюгеморой-ніде нема ремкомплекта (резинок)сальников -пильников -манжетов до тормозних циліндрів задніх-тільки в зборі циліндри. Sad АБИДНО! З ТАЗа-не підходять токо шо перевіряв- Twisted Evil
Андрей В
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оптовик - Аркадій? Київ?
sulzer
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І не тільки він. Додзвонився на Волинь-піт-стоп і тд,ніби знайшов ремкомплект,але менеджери хамовиті...
diavard
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремкомплекта на задние торм. цилиндры нет! А если бы и был - стоил бы как сам цилиндр! (помню по своему fiat tipo - ремкомплект 3 евро, цилиндр 4 евро). Так что сомнительная экономия. Берите цилиндры. LPR, например.
sulzer
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2015 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен полностью с Вами. После длительных раздумий-поисков пришел к тому же выводу.За совет производителя отдельное спасибо- нема желания платить дважды по-скупердяйски. Respekt
Страница 3 из 3
