Ксенон на Linea
Androsh
Авто: Fiat Linea T-Jet 2012 г.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 09:08    Заголовок сообщения: Ксенон на Linea Ответить с цитатой
Решил тут на Linea тоже ксенон поставить, до Linea ездил на Ланосе с ксеноном, как-то привык к к нему.
Сначала одни установщики мне сказали, что линзы на это авто вообще поставить нельзя, так как основа фары слишком мягкая и закрепить жестко не получится, следовательно, лампы будут дрожать при движении.
Предложили вариант просто лампы без линз в ближний свет.
Однако потом и от этого отказались, мотивировав тем, что конструкция фары Linea такова, что в нее ксеноновая лампа не влазит нормально и не сфокусируется отражателем корректно.
Примерно тоже самое потом говорили и другие мастера.
Где тут истина, или я просто на таких "специалистов" попадал?
Спс...
Sergius
Авто: Був Fiat Tempra 2.0 iе.cat + ГБО. Тепер ZAZ Sens 2011 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хіба у Лінейки погане штатне світло? Тестив Лінею вночі, до освітлення взагалі ніяких претензій. Думаю, що установка ксенона нічого не дасть, окрім гемору і можливого попандосу на фару. Конструкція самої фари і кріплень дійсно трохи не вдала.
Nessun uomo e senza difetti.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 09:43    Заголовок сообщения: Re: Ксенон на Linea Ответить с цитатой
Спс...
Другим писал и вам пишу- найдите на теле фары всякие буковки, там должно быть указание на ТИП разрешенного источника света сугубо из соображений построения правильного пучка света и для вас и для встречных. Если там аглицкое "Н", то только галоген, если "D", то только ксенон, т.к. сами лампы имеют кроме всего прочего отличия в в конструкции и расстоянии от опорной поверхности до излучающего тела. Естественно, и отражатели проектировались под свое. Различия приличные и никогда вы не построите пучок правильно. А что привыкли на Ланосе, так это вы привыкли, а не мы- встречники.
Androsh
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 10:51    Заголовок сообщения: Re: Ксенон на Linea Ответить с цитатой
Спс...
Спасибо за ценную информацию. Я когда-то тоже так всем писал. Но когда вижу на дорогах все больше машин с ксеноном (наверное, процентов примерно 95), то надоело «донкихотство», мы живем в реальном мире.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Процитую себе з іншої гілки на аналогічну тему.
Якщо алкашля(та й не тільки) сцить по під'їздах, то й Ви також будете? Нафіг таке донкіхоцтво?
Androsh
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос в теме был задан чисто технический. Если по сути нечего сказать, то не стоит флудить.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдуру и коня можно трахнуть, это вопрос технический или сексуальный? Засунуть в фару можно что угодно, вопрос аморалки в стороне, а технически возможен.
Встречных матюков вам!
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опачки, холивар на тему ксенона. Не могу остаться в стороне.
В общем, если установщики с руками и желание (а также финансовые возможности) позволяют, то все, конечно, крутится. Или там впилить самостоятельно, на самом деле, ничего особенно сложного.
Например, вот так: https://www.drive2.ru/b/630679/
Хотя, ездил на линейке и добло - свет там объективно существенно лучше, чем в моем браво-1, или, например, субъективно - лучше чем в тойота ярис. Имхо, на именно линейку я бы ксенон не стал ставить.
Ставить на линейку без линз точно не стоит - посмотрел фото - будет как на копейках, феадический ад.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty
Абстрагуючись від порушення ПДР в плані чіткої заборони переобладнання освітлення.
При нормальному підході це можливо реалізувати, але воно буде афігєнно небюджетно, бо адекватна переробка вона виходить за межі вколупування якоїсь по%бні в плафон. І враховуючи підхід нашого наріду посполитого.....
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаю вопросы по установке не родного ксенона закрывать сразу 😃
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
slavastretovich
Авто: Fiat Tempra Vasilkov_AVTOZVUK_Team
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установка ксенона только с линзами , а про родной ксенон !!!!!!! Родной ксенон стоит в штатках только там где есть линзы просто так с завода в обычную фару его не ставят . ПО поводу света обращайтесь
0936781058 0953372623 0677499739
Хороший свет залог успеха https://vk.com/shlifovka_reflektora_stekla
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, кстати, давно ратую абстрагироваться от данного нарушения в рамках обсуждения любых его технических реализаций.
С технической точки зрения - операция не так уж и сложна. Но она требует солидного количества времени, отсюда, если делать под заказ - гарантирована высокая цена.
Если делать самостоятельно - нужен кое-какой инструмент, правильно заточенные клешни, и несколько дней ходить пешком (темнеет нынче рано).
Солидные рукожопы рекомендуют просто купить запасной комплект фар, переделать, после чего продать старые или просто положить их на полку.
Androsh
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2015 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть модели с штатным ксеноном (с завода) в рефлекторных фарах, без линз. Nissan Qashqai, например.
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2015 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кому-то захочется например повредить твою машину, или еще что (ну просто захочется), предлагаю ему тоже абстрагироваться от нарушения КК и норм морали. Технически ведь это тоже возможно.
Связи не улавливаешь, не?... Тогда научись шевелить серым веществом в голове, а не абстрагироваться.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2015 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Певно мене Ваш профайл вводить в оману, тому уточніть, будь-ласка: у Вас Лінеа чи Кашкай?
