Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Окт 30, 2015 10:09 Заголовок сообщения: Подскажите по коробке дизеля |
Здравствуйте. После неудачной попытки поменять сальник штока выбора передач, вернее попыток высвободить его без разбора коробки, сорвал/ослабил какой-то болтоподобный пиптик внизу коробки.
Изначально он был похож на болт под шестигранник с забитыми шлицами и находится в самом низу штока. Думал шток не вылазит из-за него. Забил в него ключик, сорвал (как будто он прикис). Теперь он вращается в любую сторону свободно, но ни затягиваться, ни выкручиваться не хочет. Да и хрен бы с ним, но теперь из-под него сочится масло. По каталогу его нигде не увидел.
Могу сказать, что есть такая штука на 1,2 бензе, 1,9 D, 1,9 JTD всех мощностей и 1,3 MJTD. Привожу фото этого штырька вживую и место на картинке из каталога.
Кто знает что это, как демонтируется? Очень надеюсь на помощь.
P.S. Может лучше написать в теме "ремонт fiat"?
40.75 KB |
351 раз(а) |
240.78 KB |
377 раз(а) |
269.77 KB |
404 раз(а) |
Добавлено: Пт Окт 30, 2015 16:48 Заголовок сообщения: |
Чё, никто не разбирал коробку что ль?
_________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Окт 30, 2015 22:23 Заголовок сообщения: |
Слизал резьбу, перережь на большую резьбу..
или холодная сварка тебе в помощь..
помню в поддоне на старом движке была трещина, так варили поддон, солярой и вд проверяли, но все равно через пару дней потек, так со злости очистил в яме и замазал этой холодной сваркой - реально помогло , итого тогда 35грн холод сварка , и перед этим сварка 200))
Добавлено: Сб Окт 31, 2015 16:41 Заголовок сообщения: |
AlekssII
Спасибо. Так я бы перерезал. Только для этого нужно достать этот чудо-болтик, а он никак не вытаскивается. Про сварку холодную думаю. А она будет держаться, если просто сверху налепить? Понятное дело, что поверхность обезжирить. Когда-то с ней связывался, как-то не в восторге. Её насколько сильно-долго нужно разминать, кто-то говорил, пока аж горячая не станет?
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 23:13 Заголовок сообщения: |
| нет руки смочить и когда начнет прилипать к рукам...тогда и мазать.. если качественная держит отлично..
Добавлено: Чт Ноя 05, 2015 11:18 Заголовок сообщения: |
AlekssII
Пасиб. Буду пробовать
viktormaz Италофан
Возраст: 83 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2011 Сообщения: 139 Откуда: украина
Авто: зис-5
Добавлено: Пн Ноя 09, 2015 22:37 Заголовок сообщения: |
| Leha-Zelenij писал(а): | AlekssII
Спасибо. Так я бы перерезал. Только для этого нужно достать этот чудо-болтик, а он никак не вытаскивается. Про сварку холодную думаю. А она будет держаться, если просто сверху налепить? Понятное дело, что поверхность обезжирить. Когда-то с ней связывался, как-то не в восторге. Её насколько сильно-долго нужно разминать, кто-то говорил, пока аж горячая не станет? |
viktormaz Италофан
Авто: зис-5
Добавлено: Пн Ноя 09, 2015 22:38 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Вт Ноя 10, 2015 09:26 Заголовок сообщения: |
viktormaz
Здравствуйте. Что Вы хотели сказать, цитируя 2 раза мой пост?
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Ноя 10, 2015 12:18 Заголовок сообщения: |
| Лучше всего использовать двухкомпанентную эпоксидную смолу с металлическим наполнителем.
Добавлено: Вт Ноя 10, 2015 14:11 Заголовок сообщения: |
bogdan68
Спасибо.
Купил сегодня на авторынке какую-то "холодную сварку" Харьковского про-ва. Написано, склеивает лучше, чем эпоксидка . Минералополимерная композиция "BLITZ STEEL". Начну с нее
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 00:00 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij
говорят народ в Люботине не плохо делает коробки...
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 10:32 Заголовок сообщения: |
AlekssII
Про коробки не знаю, но не понаслышке скажу, что не только коробки. Есть у меня там маляр и человечек электрик-чиповщик. И самое интересное, что цены совсем другие по сравнению с городом. Да думаю, что с этими "замазками" ничего толкового и не получится. Просто сейчас и машину оставить не могу и по денюжке не очень, учитывая что раз уж снял коробку, то и сцепу поменять нужно будет. И так + + + = в кругленькую сумму выльется. Масло не бежит, так подкапывает немного. Подоливаю до весны.
Добавлено: Чт Ноя 12, 2015 00:32 Заголовок сообщения: |
| да за клей ее))
Добавлено: Чт Ноя 12, 2015 13:59 Заголовок сообщения: |
AlekssII
Да заклею ж, итить её колотить))) Руки не доходят.
