Снятие трубок отопителя в браво 1
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2015 19:18    Заголовок сообщения: Снятие трубок отопителя в браво 1 Ответить с цитатой
Продольно лопнула трубка радиатора отопителя в моторном прострастве.Радиатор отопителя снял без проблем,а вот трубки не могу снять.Кто снимал,поделитесь секретами.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2015 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разве никто не снимал радиатор отопителя с трубками?
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того,чтобы снять трубки отопителя(а у меня одна из них лопнула),нужно снять бардачок ,затем снять тоннель,открутить радиатор отопителя и трубки от него(заранее слив тосол),и самое интересное --это открутить 6 гранник на 5 снизу в конце тоннеля,там находится пластиковая накладка,которая держит эти 2 трубки.В моей машине получилось открутить этот болт не снимая отопитель.По мануалу предлагают снять отопитель в сборе.Я попытался,но не получилось.Наверное проще снять торпедо и только потом сам отопитель в сборе.При этом нужно разбирать систему кондиционера и потом его заправлять фреоном.
Спасибо Zavodd.Заехал к нему на разборку и посмотрел,где находлится этот злополучный болт.
