Brant Италолюбитель
Возраст: 67 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2013 Сообщения: 96 Откуда: Украина Трускавец
Авто: fiat Doblo
Добавлено: Чт Ноя 05, 2015 00:17 Заголовок сообщения: |
| Итог: Магнитола прилично жрет при выключеном зажигании с аккумулятора, я поставил выключатель +, но неудобно, сбиваются настройки FM. |
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Ноя 05, 2015 01:08 Заголовок сообщения: |
Brant
Значит неправильно поставил. У магнитолы два плюсоавых провода: один- постоянный, второй от замка зажигания. Если все правильно сделать- магнитола будет выключаться, но настройки слетать не будут. |
Brant Италолюбитель
Авто: fiat Doblo
Добавлено: Чт Ноя 05, 2015 01:19 Заголовок сообщения: |
zanski
При таком подключенни: постоянный- от аккумулятора, вот он и жрет! |
zanski Член клуба
Добавлено: Чт Ноя 05, 2015 01:26 Заголовок сообщения: |
| Неа, жрет- если оба + постоянно подключены, даже если мафон выключен. Постоянный плюс- только поддержка памяти, он много не жрет. |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Ноя 05, 2015 08:10 Заголовок сообщения: |
Значит- гамнитола, а не магнитола! Всякая нормальная жрет от 2-х до 10 миллиампер и никогда АКБ не убивает. Значит, схема там корявая или собрано так, что основные потребители - УНЧ и процессор не переходят в спящий режим. Там один проводник вообще к АКБ через резистор в десятки килоом включен и в принципе жрать не может, так- мизер.
Все это- отрыжки "фирменности"- никогда нормальная магнитола лишнего не потребляет, заявляю так потому, что имею дело и с ремонтом, и с установкой лет сорок.
И еще- нормальная магнитола из современных никогда не теряет мозгов- настроек, там энергонезависимая память и давно.
Рекомендую при покупке таки новых и крутых аппаратов контролировать ток по обеим проводникам, тогда меньше проблем и денег будет. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
