Oleg1982 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2013 Сообщения: 321 Откуда: Тальное
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 13:25 Заголовок сообщения: |
За датчик заслонки зрозумів _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває. |
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 15:21 Заголовок сообщения: |
Вийняв форсунку з ресівера, крутнув стартером форса мовчить ,підключив на пряму то форсунка працює, получається,що термо реле яке вкручане в блок,чи можливо його провірити якось
І скільки воно коштує нове чи беушне  _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
kml Италоманьяк
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
Авто: Fiat Uno 75 ie (138.C2.048) ZFA14600001442706 (продан), Fiat Albea 1.4i (350.A1.000)
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 18:11 Заголовок сообщения: |
На новое экзист рисует цену от 1800 грн.
bosch 0280130214 - это его номерок. Такое же на гольфы-пассаты вторые ставилось. Может оттуда проще найти б/у?
А разъём на него у тебя родной? Если неправильно фишки напялить, оно работать не будет. И на него должно приходить 9 вольт от пятой форсунки на один вход, а с другого на второй разъём форсунки идёт минус при его срабатывании. _________________
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 18:28 Заголовок сообщения: |
роз'єм рідний все працювало,біля роз'єма самої форсунки йде 3-и провода,один окремо і два разом так один відпав, все припаяв,зранку коли буде мороз попробую завести _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
kml Италоманьяк
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 18:42 Заголовок сообщения: |
Вот! Два провода на форсунке - один + от питания, второй + на термореле. Третий это минус от термореле. Если всё правильно сделал - должно работать. _________________
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 19:43 Заголовок сообщения: |
Взавтра зранку спробую,аби було все гаразд _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Пн Ноя 02, 2015 20:00 Заголовок сообщения: |
НЕ ЗАВІВСЯ УНО, замовив термореле б/у . _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13790 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Ноя 02, 2015 21:29 Заголовок сообщения: |
Oleg1982
а ти певен що саме термореле і п'ята форса вийожуються? нехай хтось на холодну покрутить стартером а ти тестером поміряй що там відбувається на роз'ємі п'ятої форси. можливо вона геть ні при чому... а припустимо почала здихати котушка, або ідуктивний датчік в трамбльорі, або комутатор захандрив, або здох резистор в бігунку, або елементарно окіслились кінцівкі вв дротів. там причин може бути вагон та маленькій візочок... перш ніж купувати залізякі треба виявити що саме "захворіло", можливо треба тількі дещо просто почистити  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Пн Ноя 02, 2015 21:58 Заголовок сообщения: |
Справа втім, що після того як насилу завів, заглушив і знову заводжу з пів оберта.
Ще помітив, що на холостих йдуть з невеликим інтервалом хлопки у вихлопну трубу,але це давно і ні яким чином не впливало на заводку _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 10:50 Заголовок сообщения: |
Сьогодні зранку -5,замінив терморелє і завів з пів оберта  _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
kml Италоманьяк
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 10:52 Заголовок сообщения: |
Поздравляю. Термореле от фиата или от фолькса поставил? _________________
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 10:54 Заголовок сообщения: |
От фіата рідненьке,а що за хлопки можуть бути у вихлопну _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 12:58 Заголовок сообщения: |
Oleg1982 писал(а): | От фіата рідненьке,а що за хлопки можуть бути у вихлопну |
зажигание...
или у тебя газ стоит? тогда причина в гбо _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Чт Ноя 05, 2015 22:10 Заголовок сообщения: |
ГБО нема,зажигання крутив і реннє і пізнє та по компу виставляли, нічого не змінювалось. _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Ноя 05, 2015 22:11 Заголовок сообщения: |
Oleg1982
хлопает только на холодную при запуске? _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
