Куплю датчик на fait tipo/tempra,как на фото
McGrady
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2015 15:21    Заголовок сообщения: Куплю датчик на fait tipo/tempra,как на фото Ответить с цитатой
Нужен датчик как на фото название его не знаю,вкручен в коллектор,трубки идут в карб.как я понял воздух он впускает но не выпускает,из за этого не срабатывает мембрана.
 Просмотрено:  312 раз(а)
 Просмотрено:  325 раз(а)
 Просмотрено:  340 раз(а)
McGrady
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2015 16:13    Заголовок сообщения: Re: Куплю датчик на fait tipo/tempra,как на фото Ответить с цитатой
Или кто знает скажите как он называется.
ru8la
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2015 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7574407 ТЕРМОКЛАПАН
7541872 КЛАПАН
McGrady
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2015 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ru8la
спасибо за номерки,что то не могу нигде найти(
нашел в Италии 25 евро ))
ну так же нашел в Польше,на крайняк уже с Польши закажу.
McGrady
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2015 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куплю
карась
Авто: фиат типо 1.6 моно
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таких датчика. есть два типа. Первый при прогреве двигателя открывается. второй наоборот закрывается. какой нужен?
McGrady
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карась
да кстати,я просто не в курсе не сталкивался с ними никогда,сегодня посмотрел что там два датчика.Могу сказать только по цвету,там белый и черный нужен белый!
Trek192
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Екзіст 570 грн.
Вегаавто 345 грн.
Не має за що))) Very Happy
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
Trek192
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.ebay.com/itm/Termovalvola-Regolazione-Minimo-7574407-Fiat-Cinquecento-Seicento-Tipo-Tempra-/161124613181
карась
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2015 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвони 050 532 77 12 Николай Ефимович. У него разборка. может поможет.
McGrady
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Trek192
оо спасибо большое Wink
Джон Дір
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2015 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянув на свої такі ж клапани.
В мене їх теж 2 штуки, але від них нічого нікуди не йде. А можна фото місця в карбі, куди саме трубки від цих датчиків підключаються?
Їх роботоздатність якось можна перевірити? Можливо через них ми погано заводимось після довгих простоїв.......
Джон Дір
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2015 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ніхто не скаже як перевірити ці датчики? В них відлмані вуха - можна їх просто припаяти чи треба шукати нові датчики?
ще одне питання:
Що за датчик під номером 6? куди від нього мають дроти подаватись і що він взагалі робить?
