t"]Топливный насос дает 7 бар, но это мощность, а если у него плохая производительность... плохая производительность может быть одной из причин? Регулятор давления топлива - держит 2,8 при работе двигателя[/quote]-2,8 держит на холостых или при макс. оборотах, которые крутит двиг сейчас? И еще обратить внимание на цвет свечей после хороших прогазовок. И обратить внимание на положение меток шестерней распредвала, х.з. могло и проскочить.
Нашел спецов по данной проблеме. Подключили осциллограф и еще какой то прибор, посмотрели, погазовали и сказали - записывайся и приезжай, все вылечим. Проблема не в мозгах и не в коммутаторе, а в чем так и не сказали... видно придется записаться и ехать.
-2,8 держит на холостых или при макс. оборотах, которые крутит двиг сейчас? И еще обратить внимание на цвет свечей после хороших прогазовок. И обратить внимание на положение меток шестерней распредвала, х.з. могло и проскочить.[/quote]
Я бы тестером свечные провода прозвонил бы, мало ли чего.
Свечи новые проверенные.
Так свечи или провода?
У меня была ситуация, когда на свечах искра проскакивала визуально хорошая. Потом оказалось, что тестером один провод не звонился, двигатель на высоких оборотах троил и машина дергалась.
Кстати, свечи как визуально выглядят? Есть ли одна из них заметно чернее остальных?
Провода новые, прозванивали.. На холостых подтраивает - второй цилиндр. Газу даешь - не троит. Свеча второго цилиндра немного темнее остальных.
На диагностике проверили СО - норма на х.х. На повышенных, когда начинает кашлять в трубу значительно превышает норму. Но это и понятно, топливо полностью не сгорает.
Сними и посмотри внутрь крышки трамблера на контакт, который идет на второй цилиндр, сравни его с остальными. Если есть вторая такая же крышка, поменяй их и сравни.
Читаю, читаю, и прихожу к выводу, что всё же проблема в топливной системе. Без нагрузки (т.е. просто стоя на месте) обороты выше можно набрать, чем на ходу? Если так, то скорее всего производительность топливного насоса низкая, или тупо фильтр забит. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Все контакты одинаковые. Ставил новую крышку - ни каких изменений.
Возможно, но насос менялся, бак чистился, сетка не менялась, но чистилась.
Страница 2 из 3
