Помогите решить проблему "Check Engine"!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
лауреат
Авто: фиат добло макси 1.4 газ бензин 2011
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2015 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ошибка р 1171,поделитесь опытом
лауреат
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2015 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никто не сталкивался с такой ошибкой?
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2015 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрите правое заднее колесо))))))
P1171 Низкий уровень сигнала СО-потенциометра
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2015 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://auto-mexanik.siteedit.ru/page118/
лауреат
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2015 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
спасибо,это я прочитал раньше но незнаю где копать,а "спецы" в городе не могут помочь,говорят ездит,езди дальше Shocked
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2015 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лазил - лазил но так и ничего не могу понять!
Какой-то дефект датчика ротора.
А что такое СО? Толи с воздухом что-то...
Вы не пробовали поменять спецов?
Правда когда у меня выбивали ошибки то мне на форуме сразу сказали: Замена свечей накала!!! Люди были правы!!! А Ваша ошибка наверное редкость...
лауреат
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2015 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
четыре раза пробовал,а воз и ныне там Surprised
winserhij
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан bipower 2006г
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Suh писал(а):
Виконував наступні операції:
1. Підключився
2. вибрав наступний пункт:
3. вибрав наступний пункт:
в примітці тут пише "not relevant for gas version" що означає, як я розумію, не для газових машин, а у мене добло на газу
4. Виключив запалювання на 30 сек, завів, зробив три прогазовки.
після цих дій ніяких змін не відбулось, "Check engine" як блимав так і блимає.
Але після цих всіх дій, оберти двигуна піднялись до 1200 і коливались десь на 100 одиниць. Тоді я зняв клему акумулятора на 30 сек і все стало на свої місця (оберти біля 800 і не плавають)
5. Прочитав статус
тут пише "phonic wheel learn:results not ok" що це означає
Може я щось не так робив?
Таке проблема как решили подскажите.... Пожалуйста.
winserhij
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun писал(а):
перезвони, расскажу
Как поправили мигание чека? Делал те процедуры не помогло.
Suh
Авто: Добло 1.6 газ-бензин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ніяк не рішив. Моргає вже 6 років і все. Дав тому спокій.
winserhij
СообщениеДобавлено: Сб Янв 27, 2018 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за відповідь.!!! Так само не буду чіпати. Але ще трохи покопаю не на рахунок прошивки компа чи як то там чіповання.
Огромное спасибо наверно также оставлю?
Страница 4 из 4
