sashaf85 Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 58 Откуда: Чернигов
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Multijet 55kw 2008г.в
Добавлено: Вт Сен 15, 2015 07:35 Заголовок сообщения: |
| Сппсибо за ответ. А затирать не будет в арках с таким размером 185/80 р14? Как думаете? |
Sasha_bor Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2013 Сообщения: 179 Откуда: м.Білогір'я, Хмельницька обл.
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
Добавлено: Ср Сен 16, 2015 10:30 Заголовок сообщения: |
| якщо ставити на рідні диски то терти не буде |
Fiorino08 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.09.2014 Сообщения: 46 Откуда: Луцьк
Авто: Fiorino 2008
Добавлено: Ср Сен 16, 2015 14:55 Заголовок сообщения: |
Нарешті підняв свій Фіоріно!
Мені з капролону вирізали проставки висотою 4,5 см. Сайлентблоки перетягували.
Ціна: матеріал 500 грн., робота 500 грн., і того за 1000 грн. підняв машину на 4,5 см. На поворотах різниці не відчув, а на ямах стала трохи твердішою. |
Phil Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2015 Сообщения: 9 Откуда: Киев
Авто: Fiorino
Добавлено: Чт Сен 17, 2015 10:13 Заголовок сообщения: |
| sashaf85 писал(а): | | А затирать не будет в арках с таким размером 185/80 р14? Как думаете? |
Не будет, у меня резина с такими параметрами, ничего не затирает. Единственное, что не знаю какой вылет дисков (ЕТ). |
Sasha_bor Италофан
Добавлено: Сб Сен 19, 2015 10:50 Заголовок сообщения: |
| Fiorino08 писал(а): | Нарешті підняв свій Фіоріно!
це перед і зад? |
Добавлено: Вс Сен 20, 2015 19:30 Заголовок сообщения: |
| Спасибо всем за отзывы. Решил купить на зиму 185/80 R14 в надежде, что станет высше и мягче. Не помню кто точно, писал что с таким параметром резины машина становится мягче. Что мне тоже очень надо. |
Fiorino08 Amico
Авто: Fiorino 2008
Добавлено: Пн Сен 21, 2015 09:37 Заголовок сообщения: |
Sasha_bor
Так. На базарі купив дві пластини капролону, висотою 4,5 см за 500 грн., з них мені майстер вирізав 4 проставки і за роботу взяв 500 грн.
Але, я в нього одночасно міняв ланцюг, свічки, масло, ставив задні сидіння і т.д, тому можливо 500 грн. за роботу це з врахуванням "знижки".. |
Sasha_bor Италофан
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 09:53 Заголовок сообщения: |
Fiorino08
Мені з капролону вирізали... а на ямах стала трохи твердішою. |
А з заднім амортизатором що робив? Якщо підняти на 4.5см то його ходу останеться ~1см. Може і стала твердішою бо лупе амортизатор? |
Fiorino08 Amico
Авто: Fiorino 2008
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 13:24 Заголовок сообщения: |
Sasha_bor
Я почав частіше їздити за місто по ґрунтовій дорозі, якщо б задній амортизатор лупив, я б відчув.. Раніше коли їздив не вантажений, то зад підкидало як "козлика", а тепер не підкидає.. Шкода що не маю фото, як майстер їх вирізував, бо зашив в нього машину на кілька днів і не був там.. |
Sasha_bor Италофан
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 15:48 Заголовок сообщения: |
Fiorino08
то я за шо і кажу може він повністю видвинутий, ще і в напруженому стані (всетаки 4.5см). Заміряй відстань від пильника до основи амортизатора. В стандартному варіанті ~ 10 см. Особливо лупити він не буде, а відчуття шо з жопою щось не те - появиться. |
mega80 Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.10.2015 Сообщения: 80 Откуда: Тверь
Авто: Fiorino 2008 1.3d Mjt
Добавлено: Пн Окт 26, 2015 15:38 Заголовок сообщения: |
тоже озадачился установкой проставок.
посмотрел на ютьюбе для начала.
По Fiorino нет нихрена (хоть на свой канал снимай ролики и вешай) - но есть на Добло
Вот что попалось из толкового (переделка проставок АЗЛК 2141 под Добло):
Часть 1
Часть 2_дополнение/
Руки не из жопы, но моё нынешнее местоположение и отсутствие личной (доступной) рем.базы диктует свои условия(((
Начал гуглить именно под Фиорино, т.к. алюминий не хотел(((
авто-проставки.рф деталь под кодом 15-15-005/30
(географический аспект-понимаю, камнями не кидать)
...самовывозом не получилось, ждёмс почты...
Фотоотчёт забацаю. |
Добавлено: Сб Ноя 07, 2015 12:03 Заголовок сообщения: |
пришли проставки 30мм, с металлическими втулками проходным сечением ф10
доп болтики в комплекте увеличенной длины - НО!!!
упорные от Лемфёрдер имеют впрессованые родные болты М8.
..."навёртыши-удлиннители" придётся делать ф12 и рассверливать металлические втулки проставки с ф10 до ф12.
Иначе "навёртыш-удлиннитель" слабый выйдет: ф10 со внутренней резьбой М8 (((
...всё просто... но, как обычно, есть пара нюансов...))) |
decorior Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2015 Сообщения: 244 Откуда: Киев
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
Добавлено: Пн Июл 18, 2016 14:57 Заголовок сообщения: |
Если я правильно понял , проставки 20 мм на перед и зад поднимут и машину на 20 мм ? _________________ .
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку |
baxxter Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 491 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
Добавлено: Пн Июл 18, 2016 16:24 Заголовок сообщения: |
| Вывод по по поводу проставок. Ещё давно озадачивался поднятием передка , задок по заводу поднятый . Планы были поставить диски и резину на 15 . Уже все было готово для приобретения , но сложилась такая ситуация , что денюшка нужна была на другое. И тут стала задача , как удешевить поднятие передка . Наш одноклубник dimetrio, подсказал где можно поднять передок за не дорого . Поставив проставки 2.7 см машина поднялась . Проставка была из резины , если не ошибаюсь от Ford резиновая проставка . Теперь + и - этого поднятия !!! Да машина поднялась и не так черкает как раньше защитой . Но при поворотах я теперь не так могу входить на большой скорости как раньше . Как я понимаю поднятие такого плана не особо хорошее. Я как бы за то , что бы поднимать машину резиной и дисками . Так что делайте выводы и поднимайте . Есть дешевый вариант и дорогой ))))) |
Sasha_bor Италофан
Добавлено: Пн Июл 18, 2016 17:24 Заголовок сообщения: |
| baxxter писал(а): | | ... Но при поворотах я теперь не так могу входить на большой скорости как раньше . Как я понимаю поднятие такого плана не особо хорошее. ... |
Ти просто очкуєш входити в поворот, чи щось не пускає?
Я підняв задок і шини вмене 205\60\r16, хочу все-таки підняти перед ще на 2см проставками - ніяк руки не доходять, але не резиновими а алюмінієвими проставками. На теперешніх шинах тримається дороги супер, якщо поставити проставки щось поміняється? |
