Погано вмикається "1" і "2" передачі на
Анатолій_Н
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi Cargo 1.3MJet 66kw | Vw T4 2.5TDI Long 03" | Honda Civic 4d 8-generation
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2015 13:50    Заголовок сообщения: Погано вмикається "1" і "2" передачі на Ответить с цитатой
Всім привіт. Друзі, ситуація наступна, погано вмикається "1" і "2" передачі. Куліса має незначний люфт, сама мішалка вільно ходить ліворуч-праворуч 1-2см., більш детальний аналіз виявив, що проблема саме в цій втулці на кпп. Якщо одночасно в салоні намагатись вімкнути передачу, а під капотом тягу рукою підштовхнути, то вмикається ідеально.
Ні назви, ні номеру деталі я знайти не можу. Якщо хто в курсі, буду дуже вдячний за допомогу!
ps: fiat doblo nuovo 1.3 MJet 2012р.
 Просмотрено:  410 раз(а)
 Просмотрено:  431 раз(а)
Последний раз редактировалось: Анатолій_Н (Вс Окт 25, 2015 15:10), всего редактировалось 1 раз
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2015 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй відрегулювать на тросах
Анатолій_Н
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2015 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоді є велика вірогідність того, що буде погано смикатись "5" передача, адже наскільки я розумію, ця втулка відповідає за поперечний хід мішкалки.
а суть в тому, щоб замінити втулку і забути про люфт.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2015 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирал у себя эту деталь при попытке снять шток переключения передач. Там, как по мне, ломаться нечему. Снимите, очистите от грязи и смажьте попробуйте.
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2015 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отрегулируйте сцепление.
Анатолій_Н
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2015 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ломатись там справді нічому, а от люфт присутній!
https://www.drive2.ru/r/fiat/1514767/
Анатолій_Н
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2015 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а до чого тут щеплення? Shocked
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2015 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня ситуация похожа .только с нейтральной 3 передача очень плохо включается .что нужно в первую очередь проверить .
vag
Авто: Fiat Doblo II 1.3MJTD, 2015г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2015 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий, смотри узел здесь:
http://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Unit=29c8685c-eaf1-4518-b217-0824474609c5&Title=21221%2F00+-+%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%A3%D0%96%D0%9D%D0%AB%D0%95+%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%AB+%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF+%D0%9A%D0%9F%D0%9F++%28Var.%3A+1%2FRev.%3A+0%29
Но я думаю, отдельно втулка не продается. Попробуй выйти на токарей-координатчиков, пусть из фторопласта сделают.
Ссылку поправил, не та была.
С уважением,
vag
