Что за лампочка мешает?
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 02:10    Заголовок сообщения: Что за лампочка мешает? Ответить с цитатой
рисовал левой рукой... не суть...
regata 1987, бензин, панель приборов, вид спереди Laughing
как нарисовал, примерно, находиться красная, квадратная лампочка.
после включения зажигания начинает моргать, минут через пять просто светит. Idea
подскажите что такое моргает. кого не спрашивал, никто не знает. Question
 Просмотрено:  521 раз(а)
IL_2
Авто: REGATA 75 ie
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а изображение на ней есть?
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как раз что нету. может ето индикатор включеного зажигания? тогда возникает второй вопрос. почему сначала моргает, а дальше просто светит?
Sandro
Авто: Fiat Regata 75
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А рядом что изображено на лампочках с обоих сторон?
Без машин, как и без женщин, жизнь была бы скучной!
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк, а у тебя где машина схематически нарисована, работают светодиоды? Из них какой нибудь горит постоянно?
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, Dimmos, горит, та на которой щуп изображен.
Dimmos
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так правильно, эта лампа от блока электронного теста, сделана, чтобы было лучше заметно неисправность. Где щуп горит- убери неисправность, и она погаснет. Но щуп на картинке не нарисован. Имеется ввиду масляный щуп?
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 06:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щуп маслянный
шото не получается удалить неисправность, попробую сегодня вылечить.
СПАСИБО!
поздновато, но фото сделал
 Просмотрено:  474 раз(а)
Dimmos
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк, я такое давнеько лечил.
Проверял так: если мало в норме, а щуп горит, то рассоединяем штепсель щупа и закорачиваем проводком половинку штепселя, которая идет к мозгам. Если горение светодиода на панели прекратилось, эначит дело в щупе.
Как работает: там два контакта с биметаллич. пластиной, если щуп не в масле, то отвода тепла не происходит и пластина рассоединяет контакты.
Как лечить: или загрязнились контакты (аккуратно почисть полоской шкурки 1500 (или более грубой затертой). Не помогло, тогда (мне такое помогло) сведение контактов чуть ближе друг к другу. Для этого снимаем с датчика металлич. колечки, стягивающие пластмас. чехол, выбираем половинку чехла, которя хуже сидит и отламываем её. Датчик стал более доступен. Осматриваем контакты, если они в порядке, берем хороший пинцет и чуть-чуть подгибаем один контакт к другому. Проверяем на масле, если всё заработало (с маслом светодиод не горит, без масла горит). Если без масла через 2 минуты не зажигается, то значит слишком сильно подогнуты контакты, граница там зыбкая. После настройки отломанную половинку чехла скрепляем с другой снятыми колечками и всё. Всё как новое, всё работает. Smile
Если датчик не отремонтировать, то отключить индикацию: вместо временной перемычки на штепселе поставить керамич. резистор около 20 Ом.
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos +1, молодец толково пишеш
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрал... вылечил как написано (примерно так, бо отломил датчик от трубки)... завел... ничче красное не горит, загорелась рядом зеленая квадратная... погореле минуту и потухла. всем большое спасибо. вопрос закрыт. Cool Cool Cool
Alexey (Lancia)
Авто: Lancia Prisma 1,3
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
такая же прабла
Lancia Prisma 1,3
Honda СB400
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2008 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexey (Lancia) писал(а):
+1
такая же прабла
не в тему...
подскажите начинающему... ето +1 что такое значит?
и еще...
у меня две регаты. s70 и s75. разница между ними есть какая, или нету (кроме двигателей) ?
