Анатолий 198833 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 139 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
Добавлено: Ср Окт 21, 2015 18:59 Заголовок сообщения: |
Mjc
На фото объем работы, снять коробку,сцепление снимать не нужно, диаметр заглушки 50мм.
243.31 KB |
366 раз(а) |
345.71 KB |
346 раз(а) |
Mjc Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2015 Сообщения: 28 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 45 1.0 1987
Добавлено: Чт Окт 22, 2015 08:00 Заголовок сообщения: |
Анатолий 198833
Спасибо огромное!
Добавлено: Чт Окт 22, 2015 18:47 Заголовок сообщения: |
Mjc
Если что, спрашивай
Mjc Amico
Добавлено: Пт Окт 23, 2015 21:06 Заголовок сообщения: |
Анатолий 198833
заглушку покупал или точил сам?
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Окт 23, 2015 21:34 Заголовок сообщения: |
Mjc
не правильно ее точить и потом лепить на герметик, чревато это....
заглушка рубашки потому и заглушка рубашки что она обязана быть тонкостенной штамповкой и тупо забиваться в блок! она должна выдерживать не только температурные расширения/сжатия но и весьма некислое механическое давление (опять же температура и следствие) и предохранять от чрезмерных нагрузок блок.
добло |
Добавлено: Пт Окт 23, 2015 22:47 Заголовок сообщения: |
Заглушку точил знакомый токарь, дважды ездил к нему, второй раз потуже точил, а герметик лепил на юбку, так для себя)
Mjc
Ищи токаря, если что можно переточить, на рынке такого размера от Рено предлагали за 200 грн
Mjc Amico
Добавлено: Вт Ноя 03, 2015 15:13 Заголовок сообщения: |
| подскажите, пожалуйста, сколько на этом двигателе (1.0) заглушек и каких диаметров, если кто знает?
Mjc Amico
Добавлено: Вт Ноя 03, 2015 15:14 Заголовок сообщения: |
| если потекла одна, следующая не за горами((
