На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 387, 388, 389 ... 691, 692, 693  След.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2015 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
ВЛАДИМИР Т
Страница не найдена.
Запчасти я куплю, работу сделаю сам (кроме узкоспециальной, типа шлифовки). Но вот как раз расточка для меня проблема: нужно найти, договориться, отвезти, привезти. И не своей машинкой, а чужой. Минимум, за 100км.
Хотя прорабатываю разные варианты. В том числе, с применением "Новой почты".
Дизели не растачивают их гильзуют..так дольше ходят...
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья выручайте! Где-то была интересная тема про переделку топливного фильтра с моделей 2006г.в.- на фильтр который вкручивается с кронштейном с 2001г.в.- .
Ткните носом, все никак не могу найти! Заранее благодарен!
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видео https://www.youtube.com/watch?v=DkBtgdkj8Sw
http://kovsh.com/shop/fuel_filter_separators/filter_assy/00031382
можно здесь докупить два тройника для замены четверника: http://kovsh.com/shop/fuel_systems_components/adapter/10885
http://kovsh.com/shop/fuel_systems_components/adapter/20218
lion007
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Спасибо! Не совсем то, что искал! Кронштейн уже имеется. Была очень хорошая тема, здесь на форуме, где описывался весь процесс установки, хотел все детально изучить перед переделкой!
Разбираю фиат добло
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lion007 писал(а):
phosaly
страница 13 в моей теми http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=59224&postdays=0&postorder=asc&start=180
lion007
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly Да, это она, спасибо!
Hi
Разбираю фиат добло
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
ПОСЛЕ переделки будут нормально давление или это не играет большой роль ?
Иван1985
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!Подскажите правильны ли мои догадки. Грешу на вакуумный усилитель тормозов. Как только здаю задним ходом педаль тормоза становится каменной. Начиная ехать вперёд педаль остаётся каменной, пока не прогазну.Заводя машину и нажав на педаль тормоза она не опускается. В бачке уровень тормозухи стал меньше, подазреваю, что жидкость могла уйти в вакуумник. У кого то была такая проблема?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985
Педаль по идее должна становиться мягкой, когда появляется вакуум для вакуумного усилителя. В дизелях для этого вакуумный насос. Когда прогазовываете, мотор быстрее крутит вакуумник и он создаёт бОльший вакуум. Сорри за тавтологию. У вас скорее с вакуумом проблема, либо воздух подсасывает и на маленьких оборотах не хватает разряжения, создаваемого насосом. Проверьте сначала шланги. жидкость может уйти через цилиндр сцепления, их гидравлика ведь совмещена. Поправте, если не так.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2015 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера спрашивал на что обратить внимание,сегодня в дороге пропали тормоза совсем,чуть газель не догнал,остановился В 2-3х см от газели. Педаль не нажимается совсем Sad стоит колом...
lion007
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2015 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С тормозами шутки плохи! Едь на станцию пусть ищут!
Разбираю фиат добло
andrew-rv
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural Power 2006
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2015 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Други Ткните носом в мануал или видос как вытащить магнитолу.
Ситуация следующая. Сломал Embarassed наружную антену. Времени сейчас розбирать полку и прочее нет. Гаража нет. Решил пока купить активную внутреннюю антену. ну и перебесится пока не будет световой день длиннее и теплее...
Пытался подважить и по боках отжать результат "0"
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2015 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Активная-деньги на ветер.Может потерпеть?,а если неймется https://www.youtube.com/watch?v=ukyGLB_nMOI
a_rubs
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2015 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Єдина активна антена яка працювала добре - це був Bosch.
Все решта працювало погано.
І багато чого іншого...
Иван1985
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2015 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lion007
На 5 дней отправили на выборы сторожить бюлетени.Сижу в Тернах Confused Домой как нибудь доеду.Витя вакуумник сегодня выслал.В понедельник заберу и сразу на СТО.
Страница 388 из 693
