phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Окт 21, 2015 09:48 Заголовок сообщения: |
| Kalina писал(а): | Всем откликнувшимся спасибо.
Грешу на эту хрень которая с корзины выпала при снятии. Как она туда попала загадка. Думал корзина развалилась. Пересмотрел все, все целое только корзина малость поцарапана, видимо этим осколком. Вернусь с командировки буду коробку перебирать. Из под штока переключения передач масло сифонит. Потом обратно все соберу и будит видно. Шток на главном ходит нормально. |
40.5 KB |
139 раз(а) |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 21, 2015 11:22 Заголовок сообщения: |
Kalina
Здравствуйте, уважаемый коллега. Прочитал, что Вы перебрали коробку. Не откажите в помощи консультацией. Вы писали, что из под штока переключения передач сифонило масло. После ремонта всё прошло? Как его вообще снимать и можно ли это сделать без съема/разбора коробки. Помучавшись сам, так и не понял. Думаю, может если снять крышку сбоку, то можно добраться изнутри до узлов, которые его удерживают?
_________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
fiatd Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 218 Откуда: днепропетровск
Авто: fiat doblo
Добавлено: Чт Окт 22, 2015 17:00 Заголовок сообщения: |
| такой пыльник можно купить вместе с ремкомплектом рабочего целиндра
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Окт 22, 2015 17:26 Заголовок сообщения: |
Осколок на фото оч. похож на зуб с одной из шестерен. скорее всего с главной пары, или сателлита. Внимательно все обсмотрели?
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
