Добавлено: Сб Окт 17, 2015 19:39 Заголовок сообщения: |
...Чем меньше сопротевление тем лутше для елекро оборудования...(с)
Это существенно для силовых цепей, с большими токами, там падение напряжения зависит от тока. Извините, но это- элементарная физика.
При чем тут высоковольтные провода в частности, если токи здесь МИЗЕРНЫЕ, само по себе сопротивление проводника никакой особой рояли не играет, начиная с ноля ом на метр, заканчивая 5... килоом/метр? Наоборот, вот странно- все нормальные, самые фирменные современные ВВ-провода для авто имеют ВЫСОКОЕ погонное сопротивление, и никого, кроме вас, это не колышет, а некоторые и не подозревают вообще о таком казусе.
Светомузыка- свечение или открытые и откровенные искры на корпус, бьющие из проводников? Я об этом спросил сразу!
Если там явный пробой искры, проблема с изоляцией и провод менять без второго слова.
Если провода просто светятся в темноте- совсем другая тема, тоже длинная. Но совсем не смертельная. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ввованн Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.09.2014 Сообщения: 293 Откуда: івано-франківськ
Авто: альфа ромео
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 19:54 Заголовок сообщения: |
Да, а причина то вчом ? |
юра84 Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 20:08 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Вы в курсе, что нормальный провод имеет сопротивление несколько КИЛООМ на метр, и это нормально? |
Блин сколько встречал проводов ни разу не было с таким сопротивлением на погонный метр наверное мне попадались ненормальные  _________________
италовод любитель |
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 20:30 Заголовок сообщения: |
А вы их измеряли? Зачем, продайте секрет! Или просто прозванивали, и что за провода по структуре были- медяшка, или шнур???
Современные ВВ-провода обладают РАСПРЕДЕЛЕННЫМ сопротивлением, есть двух типов, оба в итоге высокоомные, назначение одно- подавление помех от системы зажигания авто. В силу, повторюсь- мизерных токов, потери напряжения тоже мизерны- ну будет там не 18 киловольт, а 17,5 киловольт!!!, на качество искры практически не влияют. Замена на древние медные провода совкового исполнения с почти нулевым сопротивлением практической пользы не приносит.
И еще раз- современные ВВ-провода с резистивным слоем внутри в виде углепроводного шнура могут светиться в темноте, никоим образом не влияя на качество искрообразования.
ВВ-провода реактивного типа с высокоомной спиралью внутри(редко) не светятся, что тоже не повод для тревог и беготни на базар.
Кстати, вы в курсе, что и свечи(заговор- не иначе!) тоже часто имеют резистор в пару килоом внутри, и работают, и отжигают?
Еще раз- были ИСКРЫ на корпус, или СВЕЧЕНИЕ??? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ввованн Италофан
Авто: альфа ромео
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 21:28 Заголовок сообщения: |
Если токи там мизерньіе, почему же они назьіваются вьісоковольтние ?
Можно попробовать снять провод с свечи когда он светится мизерньім ток явно не покажется. _________________ 067-866-3003 , 099-20-23-643 |
ввованн Италофан
Авто: альфа ромео
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 21:32 Заголовок сообщения: |
А причина то вчем ? _________________ 067-866-3003 , 099-20-23-643 |
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 21:46 Заголовок сообщения: |
ввованн писал(а): | Если токи там мизерньіе, почему же они назьіваются вьісоковольтние ?
Можно попробовать снять провод с свечи когда он светится мизерньім ток явно не покажется. |
Не путайте мягкое с толстым! Речь о малых ТОКАХ, а не малых НАПРЯЖЕНИЯХ! Система зажигания авто просто не в состоянии создать опасный, а тем паче- смертельный для нормального человека ТОК при штатном напряжении.
Учите физику!!! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ввованн Италофан
Авто: альфа ромео
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 21:56 Заголовок сообщения: |
А речь идет то всего лишь о том, что свечные провода на ладан дышат и их поверхность испещрена микро трещинами куда забилась пыль. Сухая пыль еще ничего, а вот влажная создает путь току, и искра норовит проскочить не в свечном промежутке, а наруже двигла.
Мощность, т.е. нагрузка на бабину остается практически неизменной, но свечи начинают давать перебои, потому как не хватает энергии на пробой искрового промежутка свечи и как результат можно по утряночке и не завестись. |
ввованн Италофан
Авто: альфа ромео
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 22:02 Заголовок сообщения: |
А можно снизить мощность генератора и поставить дохльій комутатор должньі перестать светится _________________ 067-866-3003 , 099-20-23-643 |
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 23:25 Заголовок сообщения: |
прошу прощения запарился мысли были о обычных монтажных проводах, а в автомобильных в связи с обилием электроники для снижения помех действительно используют провода с распределенным сопротивлением, я когда свои купил измерял на заводе Щ306-ым было около 8-9кОм. _________________
италовод любитель |
Добавлено: Вс Окт 18, 2015 09:11 Заголовок сообщения: |
ввованн писал(а): | А можно снизить мощность генератора и поставить дохльій комутатор должньі перестать светится |
Если это- шутка йумора, то таки удачная. Опять же- мощность есть произведение тока на напряжение, что снижать собрались? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Docker Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2014 Сообщения: 233 Откуда: Украина
Авто: Fiat
