Замена реле накала
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 12, 13, 14  След.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот пару фото схемы,но внутренностей реле нет.
https://drive.google.com/file/d/0B0rGoTcawMKoaklxa1RIblBTRDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0rGoTcawMKocE5TNUFIdEllY3M/view?usp=sharing
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть интерес попробовать поднять нерабочие реле. У кого есть? Купил бы за недорого
@Саня@
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня пошел к автомобилю и решил попробовать с помощю лампочки нероботоспособность свечей!
Не горела лампочка вообще на 3-м контакте на фото видно!
С понедельника установлю новые свечи. Буду надеятся что моргание пропадёт!!!
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Сам попробовать поменять таки не хо? У вас в турбинках там вообще всё доступно и удобно.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Сам нет! Не хочу я там что-то начудить, а потом жалеть! Мне знакомый будет менять не думаю что много возьмет!
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Сегодня на работе поменял последнюю. Срывал смешной трещеткой. Шла со срывом, а не так как остальные. Но движок был недогрет (градусов 50). А вот с реле прийдется колхозить. Не хо оно фурыкать как надо
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2015 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
а що в тебе з реле? не щолкає?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2015 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CarElf
Та по ходу, опять. Не разбирал еще, но напругу на свечки не дает. При последнем разборе появилась идея ремонта. Тогда не воплотил, сейчас попробую.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2015 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
CarElf
Не бачу відповіді чи щолкає чи ні. Якщо щолкає то, як варіант: можливо контакту немає між свічкою та ковпачком. У мене на четвертому 4циліндрі окислився контакт ковпачка і "попав на перший пост з теми"
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2015 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і ще факт: якщо пинцетом сильно зажати за контакт свічки і просовувати свічку накалу в посадочне гніздо, можуть зробитись зазубринки на свічці, через, які буває пропадає контакт з симптомами першого посту!
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2015 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CarElf
Да я понимаю всё это. Про зазубринки интересно конечно. И я ж и написал вам ответ, что "опять", опять не щелкает имелос ввиду. Sad
Seriu
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2015 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Була в мене така ситуація з морганням спиралі. Свічки робочі, контакти на ковпачках і свічках добрі. Проблема була в реле, а саме погана пайка на платі. Пропаяв і стало нормпльно працювати. В мене реле клацало, але 12в на свычки подавало через раз.
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2015 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу ето болячка ! У меня второй год мягаеть , уж даже привык . Заводиться с полтыка , что зимой , что не зимой . Просто уже давно забил и забыл !
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2015 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любопытная работа у Вашего реле.Алгоритм построен на контроле работоспособности свечей(контролируе ампераж),что исключает нормальную работу свечей при сигнализации о их поломке,иначе как можно пояснить что зимой(ниже -10) у Вас заводятся с пол тыка. Unknown
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2015 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Вроде всё логично. Но схема там очень странная как по мне. Вот жаль, не сфоткал потроха, когда вскрывал. Короче, суть в том, что напруга подается на свечи одинаково, т.е. они запараллелены и включаются/отключаются одновременно. Поэтому если, машина и думает, что с какой-то свечей что-то не так, то наверное всё равно греет по остальным как надо ("нерабочую" физически отключить не может). И если все всечи в порядке, то цикл будет проходить правильно и машина будет заводиться. Можно сказать, что реле только как бы диагностирует.
Думаю именно по этой причине люди пишут, что "ЭБУ глючит" - спиралька мигает, а свечи греют и машинка нормально заводится. На днях буду разбирать, выложу фоты.
P.S. Та а чё, ни у кого реле нет что ли "нерабочего", в поликлиннику, "на опыты"? Very Happy
(R)Простоквашино
Страница 7 из 14
