вентилятор печки! опять!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  След.
Колобок
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 03:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В крайньому лівому положенні має повільно крутити. Проблеми тут немає.
Vasily4
Авто: Сітроен джампі 2006
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні немає,має включитись автомотично тільки в лівому крайньому положені ,коли включити кондеціоенр)
kolya.minaev
Авто: фиат скудо 1.9td
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо stamat11 за подсказку по переделке. Я себе переделал по схеме, все работает.
kolya.minaev
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер у меня такой вопрос.Как увеличить поток воздуха в печке а то даже на больших оборотах не прогревает стекло с водительской стороны? Да с воздух водами все нормально.
Vasily4
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2015 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може тросік злетів,і не направляє потік воздуху на скло?
Vladivir
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2015 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно что с воздуховодами и водоводами не всё нормально.
Vladivir
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2015 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрю машина аналогичная. В меня гидгоник стоит, смотрю вырубатся рано начал, давай копать, выкопал, радиатор печки забит, промыл, помогло, думаю как всю систему мыть(((((((((((((((
kolya.minaev
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2015 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но правая сторона прогревается быстро.
stamat11
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2015 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. не до конца доходит рычажок регулировки потока,
2. плохие уплотнения на воздуховодах под торпедой и поток идед не в воздуховод на стекло а уходит под торпеду, как вариант снять торпеду и переклеить уплотнения...
 Просмотрено:  370 раз(а)
kolya.minaev
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2015 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Попробую, как сделаю отпишусь.
paSCUDOnik
Авто: Peugeot EXPERT
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 01:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня! Перечитав всю тему))) багато нового в знав а також багато брэду))
Моя проблема також в нашій чудесній пічці. На холодне включаеється, робить 1-2хв і виключається, далі цикл повторюється через 3-5-8 хв. Судячи з усього написаного у цій темі я зробив висновок що проблема в Моторі і в Платі керування, тобто зношений мотор споживає більше струму ніж потрібно в результаті чого перегріваєтся плата керування яка вирубається толі від того що уходить в захист толі від того що підпаляна.
Моє питання полягає в слідуючому:
1 .чи є смисл міняти плату так як боюсь що старий мотор зробить з новою платою теж саме що зі старою?
2. чи краще міняти в зборі мотор і плату?
3. якщо дати плату на передєлку вашому місцевому кулібіну, він поставить туди сильніші польовикі які будуть витримувати збільшене споживання струму старого мотору ЧИ НЕ ПРИВЕДЕ ЦЕ В РЕЗУЛЬТАТІ ДО СПЛАВЛЕНОЇ ПРОВОДКИ, ВИХОДУ З ЛАДУ РЕЛЕ(те що під рульом) ПОСТІЙНОМУ ВИГОРАННІ ЗАПОБІЖНИКІВ? по цьому питанні відпишіться будьласка ті хто зробив цей ремонт платки або сам майстер.
Дякую за увагу!
DRUG 82
Авто: скудо
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2016 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр-М писал(а):
borishrisha писал(а):
Vicoff писал(а):
Это точно, можно и машину спалить.Я к сожалению не шарю в этом деле, придется покупать. А моторчик напрямую к прикуривателю например можно подключить, хотя бы временно? А если полярность нарушить?
Зачем покупать??? Я ж писал на форуме што могу сделать ВАШ регулятор! Причом намного дешевле заводского и надёжнее. Обращайтесь, на регуляторы дам гарантию.
Интересует несколько моментов:
1. Регулятор ремонтируется мой или делается новый? Тоесть после ремонта он имеет вид обычного "ежика" или что- нибудь другое?
2. Как насчёт шума при работе вентилятора печки?
3. Цена ремонта
DRUG 82
Авто: скудо
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2016 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РОМАН 77 писал(а):
хлопці сьогодні поставив пічку після ремонту у borishrisha. чоловяга чаклував над їжаком і над платою що в блоку управління з повзунками-(в мене вона задиміла ) випробування пройшли Good Respekt
DRUG 82
Авто: скудо
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2016 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите как связаться с ремонтником резисторов.
DRUG 82
Авто: скудо
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2016 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто - нибудь. хелп.
Страница 12 из 14
