"Рычит" коробка на 2,3,4,5 передачах (Linea 1.4)
jaZZ
Авто: fiat linea 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не замечал изменений, педаль стандартно нажимается.
4ekalov
Авто: Fiat Liena 1.4 / 77 / 2010
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже когда-то рычала, были непонятные шумы, я дождался до того, что в конечном результате мне поменяли 4 шестерни и 2 подшипника (поломались)...
Так что, отдайте на СТО - дешевле будет...
jaZZ
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4ekalov
спасибо.
jaZZ
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже, что проблема в дифференциале, говорят палец под номером 5 выпадает от пробуксовки и это типа "болезнь" 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот когда он таки выпадет - коробас пополам разорвет.
jaZZ
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит еще стоит, уже больше недели езжу, шумит, но едет... пока едет...
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jaZZ
"палец под номером 5" это вообще то пружинная шпонка, и ее сложно удалить, даже если этого очень сильно хотеть.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
jaZZ
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
так сказали у официалов, но пока не разберут вряд ли кто-то скажет точно. в понедельник отправлю в ремонт, а там посмотрим что и как.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если будут говорить, что диф- не верь.
jaZZ
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
что посоветуете, стоять и контролировать разборку кпп?
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jaZZ
Очень желательно, и чтоб показали дефектные детали. Сами обратите внимание на состояние сцепы (выработка на лепестках корзины в первую очередь) и вилочку сцепления (не искривлена ли она ин ет ли на ней трещин- обычно одна, вдоль)
(ц) Дж. Кларксон.
jaZZ
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а состояние сцепления просто для себя проверить? или от этой "вибрации" и сцепление могло пострадать?
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это одна из возможных причин. Про вибрацию можно поподробнее? Я что то упустил?
(ц) Дж. Кларксон.
jaZZ
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну "рычание" похоже на повышенную вибрацию, с увеличением оборотов двигателя и частота рычания увеличивается, и все это происходит только при нажатии педали газа на 2-5 передаче. Очень похоже это рычание например на разбалансированную работу какого-нибудь кардана, но кардана то нет)))
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На первой передаче тоже такого нет? И чем выше передача- тем лучше ощущается?
(ц) Дж. Кларксон.
Страница 3 из 5
