Подключение противотуманок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  След.
satsatik
Авто: фиат добло 2010 1,3
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет, может у кого есть опыт установки ПТФ на добло новой модели,чтобы все работало по заводскому сценарию......
diesel777
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Урааааааааа. Все поставил --все работает.
Авторозбірка фіат добло.0671400074
0632095627
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diesel777
Проверил, у меня подключено всё правильно,но значёк на панели так и не загорается
Sad а ты не пробовал,загорается лампочка на приборке если сами туманки не подключены?
diesel777
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985 писал(а):
diesel777
Да , загорается.
0632095627
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лишние блоки высылай на Полтаву, склад НП №4 Very Happy Very Happy Very Happy Помучаюсь еще и я Twisted Evil
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
У тебя тоже не работает?
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вот пойми,то ли это блок под рулём менять надо,толи просто в прошивке не прописаны туманки.
diesel777 а сколько сейчас стоит блок под рулём, может и правда купить разобрать и сравнить со своим...
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985 я себе вывел на отдельную кнопку и забил Very Happy А Витя позвонил, грит - млять, замахало, вроде ВСЕ уже подключил - не пашет! Грю ты бы поосторожнее, блок таки серьезный, а он мне кричит - та у меня их 10 штук лежит!! Very Happy Потому и стебусь, жаба давит, у меня то лямпочка на панели не горит )) Зато правда туманки горят Wink
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
У меня проводка вся штатная была кроме кнопки и реле с предом под капотом,что и было куплено у Вити,но лампочка на приборке так и не загорелась Sad
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985 во, Витя с той же херней мучался. Думаю проще в личке спросить.
vadenish
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2015 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут турки мутят с проводкой, противотуманки передние поставил ,значек на панели горит.Задние ПТФ начал делать( не понравилось ,что одна левая горит) нашел разъемы положения тиетьего ряда с обеих сторон. Зачем они мне? Еще одна полезная находка , разъем подсветки багажника левой опоры полки . Прозвонил ,работает , при закрытии левой распошной - тухнет. Посмотрел , сам плафон снизу есть, внутренностей нет. Думаю нужно приладить с двух сторон, на пластике опор полки . Так-что не думайте ,что проводка подходит комлектации, у меня так называемая PANORAMA, а салон COMBI 2010 г.
vag
Авто: Fiat Doblo II 1.3MJTD, 2015г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2015 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во многих моделях авто и это не только Фиата касается, жгуты проводки идут от максимальной комплектации. Отсюда и "лишние" разьемы. У меня тоже в заводском грузопассажире есть штатный разъем под плафон багажника и проводка под задние колонки в полках. Очень пригодилось, т.к. решетку сразу снял, а комплект пластика с полкой поставил. Такая же картина была в Сузуке (разъем под розетку 12В в багажнике).
С уважением,
vag
vag
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2015 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думал, синие кнопки будут сильно выбиваться из общего дизайна салона (блока с кнопой ПТФ в черном цвете не нашел), но оказалось все очень даже прилично. Так что ставьте смело.
 Просмотрено:  404 раз(а)
С уважением,
vag
vadenish
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2015 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже долго думал о синих кнопках оказалось очень " не прилично". Вынул плату и поставил свои черные.Синие кнопки на черной панели " одно от трактора , другое от велосипеда". У нас же на новой модели есть черные кнопки- взял и переставил! Кроме одной ,передних ПТФ , ну как ее подкрасить , дело второе.Да я просто достал плату , и поставил на нее свои черные кнопки . А так , как у меня заглушка передних вместо ПТФ, вставил донорскую синюю , покрасив перед этим.Кнопки меняются довольно легко.Вверху моя собранная , снизу синий "донор".
 Просмотрено:  249 раз(а)
vag
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Класс! Drinks or Beer Я побоялся кнопки вынимать, чтобы не повредить их.
К тому же вставки в салоне в чехлах тоже синего цвета, так что все выглядит гармонично. Кроме того, в реальности кнопки не такие синие как на моем фото, на твоем более правильно разница в цвете показана. Но для желающих сохранить однотонность панели, конечно, твой вариант предпочтительнее.
С уважением,
vag
Страница 13 из 14
